雷达物位计的常见问题及处理方法
发表于:2026-1-25 12:47:52|本帖共 1,172 字 2400
       物位测量通常指对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料(固体或液位)的高度进行检测。如果是对物料动态高度进行连续的检测,称为连续测量;如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量。用来完成这种测量任务的仪表叫做物位计或者料位计。
  雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。雷达探头发出高频脉冲波,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。仪表采用微波脉冲的测量方法,可在工业频率波段范围内正常工作,波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
  金湖鼎诚仪表有限公司该系列产品可适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该系列智能仪表主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
  下面为大家介绍一下雷达物位计在使用中经常遇到的几种问题和处理方法。
  1、探头结疤和频繁故障
  处理办法是将探头安装位置提高,但是有时候受安装条件限制,不便提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,来解决这一难题,将料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该值时,即可停进料泵或开启出料泵。
  2、料位计天线被淹没
  解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽管0.2m左右, 这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
  3、关于泡沫对测量的影响
  实际工况中的料位常常含有泡沫,干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至导致没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性。
  4、料位计天线结疤
  介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,但是介电常数很高的挂料对测量还是有影响的。遇到这种情况可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但注意在清洗期间不能进行料位测量。
  雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式物位仪表相比较,具有的性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
评论列表(6)
这个经验值得收藏
2026-1-27 01:18:36|本帖共 8 字 回复
2026-3-5 06:14:19|本帖共 2 字 回复
2026-5-15 22:09:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 00:32:08|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-13 18:13:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 14:40:25|本帖共 4 字 回复
