超声波流量计的检测和显示功能如何体现
发表于:2026-1-25 11:54:58 4065
       超声波流量计由超声波换能器\电子线路及流量显示和累积系统3部分组成.超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号,供给显示和积算仪表进行显示和积算,因此实现了流量的检测和显示. 超声波流量计具有高精确度\测量以及较低的总体拥有成本等优点,正在快速发展成为流量测量领域,尤其是计量碳氢化合物的,并在石油和天然气领域得到普及.超声波流量计是一种使用十分方便的流量仪表,特别是在大口径管线上,便携式超声波流量计可以将探头安装在管道外表面,实现不断流\不破坏原有管线测量流量.超声波流量计在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量.根据检测的方式,可分为传播速度差法(时差法\相位差法和频差法)\多普勒法\波束偏移法\噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计. 超声波流量计的性能:超声波流量计水\气\油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔. 超声波流量计的制造成本几乎和口径无关,在大口径流量计量场合有着价格合理\安装使用方便的综合竞争优势. 便携式超声波流量计可以实现一台流量计在各种管径\各种材质的管线上测流量,是作为标准表进行在线校准\比对或期间核查的流量计类型. 超声波流量计具有其测流原理基于长度与时间两个基本物理量的溯源方便性,可以预见它必将超越其他原理的流量计成为流量标准甚至是流量基准的载体. 超声波流量计运行能耗极小,可方便地实现长年电池供电,加之的智能化主机可方便地进行网络无线通信. 超声波流量计的高可靠性是积8年的制造经验加上博采众长,通过不断完善提高得到的;超声波流量计低电压多脉冲原理,保证可靠运行. 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计.实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有相同的性能. 主超声波流量计机机型有:便携式超声波流量计\壁挂式超声波流量计\标准盘装式超声波流量计\手持式超声波流量计\一体式超声波流量计. 超声波流量计传感器具有:方便安装的外缚式超声波流量计\可靠工作的插入式超声波流量计\高可靠高精度的标准管段式超声波流量计\超高精度的标准型π管段式超声波流量计. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于超声波流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-11 15:45:39 回复
感谢楼主
2026-5-15 14:38:22 回复
