细集料亚甲蓝试验装置计算
发表于:2026-1-25 11:35:34 1534
  细集料试验装置计算: ■细集料值MBV按式(T0349-2)计算,至0.1。 MBV= (T0349-2) 式中:MBV——值(g/㎏),表示每千克0~2.36㎜粒级试样所消耗的克数; m——试样质量(g); V——所加入的溶液的总量(mL)。 注:公式中的系数10用于将每千克试样消耗的溶液体积换算成质量。 ■快速试验结果评定 若沉淀物周围出现明显色晕,则判定快速试验为合格,若沉淀物周围未出现明显色晕,则判定快速试验为不合格。 ■小于0.15㎜部分或矿粉的值MBVF按式(T0349-3)计算,至0.1。 MBVF= (T0349-3) 式中:MBVF——值(g/㎏),表示每千克0~0.15㎜粒级或矿粉试样所消耗的克数; m1——试样质量(g); V1——加入的溶液的总量(mL)。 ■细集料中含泥量或石粉含量计算和评定按T 0333的方法进行。
  相关设备自动杯突试验仪
  细集料试验装置结构特点: 该仪器采用了的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室之专用仪器。本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。
  细集料试验装置技术参数: ■电源电压:220V ■大转速:600转/±10转 ■小转速:400转/min±10转 ■叶轮直径:75mm±10mm ■叶轮个数:4 个 ■烧杯容积:1000mL ■叶轮直径:75mm±10mm ■重量:15KG ■外形尺寸:300x200x600mm ■功率:400W ■环境温度: ≤35℃ ■相对湿度: ≤85%
  细集料试验装置试验步骤: ■标准溶液(10.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制 1.测定中的水分含量ω。称取5g左右的粉末,记录质量mh,到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干至恒重(若烘干温度超过105℃,粉末会变质),在干燥器中冷却,然后称重,记录质量mg,到0.01g。按式(T0349-1)计算的含水率ω: ω=(mh—mg)/mg×100 (T0349-1) 式中:mh——粉末的质量(g); mb——干燥后的质量(g)。 注:每次配制溶液前,都必须首先确定的含水率。 2.取粉末(100+ω)(10g±0.01g)/100(即干粉末质量10g),至0.01g。 3.加热盛有约600mL洁净水的烧杯,水温不超过40℃。 4.边搅动边加入粉末,持续搅动45min,直至粉末全部溶解为止,然后冷却至20℃。 5.将溶液倒入1L容量瓶中,用洁净水淋洗烧杯等,使所有溶液全部移入容量瓶,容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃,加洁净水至容量瓶1L刻度。 6.摇晃容量瓶以保证粉末溶解。将标准液移入深色储藏瓶中,标准溶液保质期应不超过28d;配制好的溶液应标明制备日期、失效日期,并避光保存。 ■制备细集料悬浊液 1.取代表性试样,缩分至约400g,置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于2.36㎜颗粒,分两份备用。 2.称取试样200g,至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中,将搅拌器速度调整到600r/min,搅拌器叶轮离烧杯底部约10㎜。搅拌5min,形成悬浊液,用移液管准确加入5mL溶液,然后保持400r/min±40r/min转速不断搅拌,直到试验结束。 ■吸附量的测定 1.将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部,使其不与任何其它物品接触。 2.细集料悬浊液在加入溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起,在滤纸上进行*次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上,液滴在滤纸上形成环状,中间是集料沉淀物,液滴的数量应使沉淀物直径在8㎜~12㎜之间。外围环绕一圈无色的水环,当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1㎜左右的浅蓝色晕时,试验结果称为阳性。 注:由于集料吸附需要一定的时间才能完成,在色晕试验过程中,色晕可能在出现后又消失了。为此,需每隔1min进行一次色晕检验,连续5次出现色晕方为有效。
  细集料试验装置目的与适用范围: 注:其它类型的搅拌器也可使用,但试验结果必须与使用上述搅拌器时基本一致。 ■鼓风烘箱:能使温度控制在105℃±5℃; ■天平:称量1000g,感量0.1g及称量100g,感量0.01g各一台; ■标准筛:孔径为0.075㎜、0.15㎜、2.36㎜的方孔筛各一只; ■容器:深度大于250㎜,要求淘洗试样时,保持试样不溅出; ■玻璃容量瓶:1L; ■定时装置:精度1s; ■玻璃棒:直径8㎜,长300㎜,2支; ■温度计:精度1℃; ■烧杯:1000mL; ■其它:定量滤纸、搪瓷盘、毛刷、洁净水等。
  用途: 该仪器当用于评价沥青涂料低温拉伸性能时,采用试验温度零下10度,加载速率宜为50mm/min.采用不同的试验温度和加载速率时应予以注明。适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。试验温度和加载速率根据有关规定和需要选用,如无特殊规定,采用试验温度为15度。
  参数: 〓上升速率:(50±5)mm/min。 〓压头直径:标准小梁夹具。 〓zui大压力:50KN 。 〓精度:1%。 〓流值范围:0-15.00mm 。 〓精度:±0.1mm。 〓环境温度:≤30℃。 〓相对湿度:≤85%。 〓整机功耗:不大于700W。 〓外型尺寸:700x500x900mm。 〓仪器净重:100kg。 〓电源电压:220v。
  特点: 〓设有过载保护,下降过位保护。 〓操作简便,测试数据准确,性能稳定可靠。 〓仪器自动试验,显示并打印试验压力及对应的流值,绘制试件受力变形的坐标曲线图。 〓可存储15组试件的试验结果。 〓大型液晶屏显示。 〓流值检测有单路与双路两种。 〓试验由仪器或计算机自动控制,试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示,可通过打印机打印输出,彩色喷墨打印机。 〓机器配有USB接口。 〓可选配串口,上位机软件可以进行分析处理。
2026-3-16 13:23:01 回复
感谢楼主
2026-4-28 08:21:59 回复
2026-6-16 02:25:52 回复
