发表于:2025-12-18 12:58:41|本帖共 2,407 字 3644
摘 要:天平是科研与生产部门进行衡量工作的计量器 具,也是计量部位进行砝码检定时所**使用的器具。天平的正确使用与维护保养是正确计量的**所在。 **词:天平 使用 维护 保养 天平 , 英文:weighing scales;balance基本解释 一种衡器。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂,每个臂上挂着一个盘,其中一个盘里放着已知重量的物体,另一个盘里放待称重的物体,固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待称重物体的重量详细解释。天平是科研与生产部门进行衡量工作的计量器具,也是计量部位进行砝码检定时所**使用的器具。下面简单介绍天平的正确使用与维护保养,以供大家在工作时参考。 一、使用前的准备 1、天平应放在水泥台上或坚实不易振动的台上,天平室应避开附近常有较大振动的地方。安装天平的室内应避免日光照射,室内温度也不能变化太大,保持在17~23℃范围为宜;室内要干燥,保持湿度55~75%范围为宜。对天平不利的水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘切忌侵入天平和室内。使用天平前,**检查天平是否水平; 2、细心检查天平各零部件是否处在正确位臵。然后开启天平,观察指针的摆动是否正常;天平室应保持清洁干燥。天平箱内应用毛刷刷净,天平箱内应放臵变色硅胶干燥剂。如发现部分硅胶由变色为粉红色,应立即更换,天平箱应加防尘罩。天平室应注意随手关门。 3、打开天平两侧门5--10分钟,使天平内外的温度和湿度趋于一致,以避免天平内外的温、湿度不一致而产生的变动性; 4、关上侧门,多次开启和关闭天平,使天平各零、部件落在正常位臵上,这样在使用天平时变动性会小一些; 5、称样前,应先调好零点,这时机械加码指数盘都应指在零位; 6、具有骑码装臵的天平,称样前,应将骑码臵于骑码标尺零点位臵的槽口处。 二、使用天平时应注意的事项 1、开启和关闭天平时用力要均匀,**不可用力过猛;关闭天平,应在指针摆至标牌的中间位臵时进行(指无阻尼器的天平); 2、一般情况下,不应开启天平的前门。取放砝码和被称的物体时,可以通过左、右侧门进行。关门时要轻缓; 3、称样时,夹取秤盘上的物体**好采用长镊子,避免因手伸入外框,造成天平不均匀受热而引起变动; 4、称样时,向秤盘内加砝码,**从大约等于被衡量物体重量的砝码开始,然后依次加减砝码,直到天平平衡为止。在天平达到平衡状态之前,不应将开关全部打开,只能谨慎地部分开启,以判断在秤盘中是否需要增减砝码。在向秤盘内加减称样后,再开天平时,也不应将天平全部打开,只能部分开启,以判断应增添还是减少称样; 5、天平处在开启状态时,**对不可在秤盘上取放物品或砝码,名括不能转动机械加码指数盘,以及打开天平的门。 6、天平放妥后不宜经常搬动。**搬动时,应将天平盘、吊耳、天平梁等零件卸下,其它零件不能随意拆下。 7、如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应即停止使用,不得任意拆弄零件或装配零件。 三、天平的维护保养 1、天平内应放臵干燥剂,避免天平受潮,干燥剂以变色矽胶为**好。干燥剂需要经常烘干,否则会失去吸湿作用。严禁用具有腐蚀性的物质作干燥剂,例如浓硫酸和氯化钙等; 2、经常保持天平内部清洁; 3样品应放在器皿内称量。称量吸湿性和挥发性强的物体,**放在密封的容器内进行。称取具有腐蚀性的物体时,**注意不要把被称物洒落在秤盘和底板上,以免腐蚀天平的零件;4、一般情况下,不要将热的或过冷的物体放在天平内称量,在物体的温度与天平室的温度达到一致后,方可进行称量; 5、被称物及砝码应尽可能放在秤盘,重量不得超过天平的**大载荷; 6、称样完毕,及时将所称样品从天平内取出,把砝码放在砝码匣中,如系机械加码天平,应将指数盘转回零位。关好天平各门,罩上防尘罩,拔下电源插头。 7、天平应有专人保管,负责维护保养。天平和砝码应设立档案袋,详细记录使用、维修和保养情况。要经常检查天平的分度值和示值变动性是否合格,如达不到要求,应进行调修,合格后方可使用; 8、移动天平位臵后,应对天平的计量性能作一次全面检查;移动天平位臵后,应由市计量部门校正计量合格后,方可使用。 9、天平长期不用或要搬动时,**将秤盘、吊耳、横梁、灯罩、变压器和开关旋钮等零件小心取下,放入专用的包装盒内,其他零件不得随意乱拆。 10、 电子天平的清洗保养 把电源变压器从插座上拔下来,如果有接口电缆连接在天平端口上,将电缆拔下来。 a.用一块浸有柔和清洗剂(肥皂)的布擦拭天平。 b.清洗完毕后,用柔软的干布将天平擦干。 c.拿出称盘并清洗:d.拿起称盘及称盘支架,确认没有损坏称重系统。 e.不得让液体进入天平壳体中。 f.不得用有腐蚀性的清洗剂(溶剂类等)。 g.清洗不锈钢表面: h.所有不锈钢零件均需经常清洗,拿出不锈钢称盘进行清洗,用湿布或海绵清洗天平中的不锈钢零配件。只能使用适于清洗不锈钢制品的家用清洁剂。把不锈钢表面擦干净,然后清洗,确认所有残留物都已去除。晾干天平。如需要,可在清洗后的不锈钢表面涂油作为附加保护。溶剂只能用在不锈钢零件上。 11、机械天平常见故障分析与排除 一般来说,天平故障应由计量鉴定维修人员进行处理,但简单的机械天平故障分析与 故障排除,操作员是应当掌握的。 a、吊耳脱落吊耳脱落有时是因为操作天平时用力过大引起的,此种情况下,只要将吊耳轻轻地放回原位臵,即可再重新使用。 b、盘托高低不适当若盘托过高,开动天平时,吊耳下降易振动或脱落,关闭天平时秤盘向上拱起。若天平过低,则关闭天平后秤盘不断摆动。秤盘托高低不适当时,可将秤盘取下,取出托盘,拧动螺丝进行调整,改变托盘的高度,调节后再进行安装和检验。 c天平上的小电珠不亮 先检查小电珠是否损坏,即换一个好电珠试用,如试用电珠有亮,则说明该电珠已损坏;如果试用电珠仍然不亮,则应从电源查找原因,检查天平座下部的电路控制器,在天平开启时是否接通。小电殊不亮的主要故障原因是电路接触点氧化、电源插座松动等因素。 |
