微量溶解氧分析仪的特性
发表于:2026-1-25 11:15:46|本帖共 672 字 3883
       ●微量溶解氧分析仪全中文显示,界面美观:所有的数据、状态和操作提示都是中文显示。 ●简单的菜单结构,文本式的人机对话:使用起来更清晰、方便。可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。 ●多参数同时显示:在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、输出电流、温度、时间和状态。 ●历史曲线功能:二次表每五分钟自动存储测量的氧浓度值,可连续存储一个月的数据。 ●记事本功能:忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。 ●电极的研究功能:存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。 ●数字时钟功能:显示当前的时间,为数字记录功能提供时间基准。 ●背光功能:可在光线昏暗或没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度。 ●工业控制式看门狗:确保仪表不会死机,这是在线式仪表的基本要求。 ●输出电流设置与检查功能:手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。 ●微量溶解氧分析仪软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出,而不需用户拨任何开关。 ●四种标定方式:除传统的一点和两点标定方法外,还有手动输入零点和斜率以及已知氧浓度值标定等方法,以满足在各种情况下的使用。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有哈希浊度仪、便携式污泥浓度计、啤酒浊度仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
好内容
2026-7-19 12:16:57|本帖共 3 字 回复
