影响木材粉碎机质量的原因有哪些
发表于:2026-1-25 11:15:39|本帖共 645 字 4750
       如果木材粉碎机的速度过高,不仅会增加产量,还会影响产量和质量,例如,客户使用的木材粉碎机可以具有9000rpm的旋转速度,并且在这种状态下,木材粉碎机的功耗通常是不合格的。经专家指导,速度降至6000转/分钟,不仅吨材料的耗电量合格,而且产量也有显着提高,这个例子表明木材粉碎机的速度不是越高,产量越高。
当木材粉碎机的速度高时,可以增加破碎能力和粉末排出,并且提高消耗率,然而,如果速度太高,由于转子爆破作用的增加,粉碎室的涡流作用增强,这增加了空载功率的消耗,同时,材料速度是过高,排出网孔的时间减少,粉碎效率相对降低;此外,如果叶片速度过高,轴承摩擦和搅拌空气的功耗将急剧增加,从而显着提高每单位产品的能耗。
为了满足市场需求,木材粉碎机磨刀片对整个分厂磨刀具的制造工艺提出了要求,用优良钢代替劣质钢,用优良热处理代替旧的淬火方法,以及该产品有很大的改进。同时,该公司还生产符合超硬木材加工要求的镶嵌钢工具,不能考虑优化的工具以及韧性的缺点,使得工具能够适应各种复杂的工作环境并且仍然得到良好的加工。
木材粉碎机公司一直在改进工具生产工艺,努力开发适合市场生产需求的经济实用的工具产品,以缓解因价格原因导致的工具产品需求放缓。目前,生产改进的工具,其他生产成本已经下降了两倍,因此产品的效率提高了30%,这对于企业的工具生产和使用来说是一种双赢的局面。影响木材粉碎机质量的主要原因是产品,决定了工具的使用寿命,因此,当购买木材粉碎机的刀片时,使用者非常关心工具的使用性,价格已成为次要因素。
