闪蒸仪引入了全新的概念
发表于:2026-1-25 09:28:40|本帖共 779 字 2128
       闪蒸仪应用在石油化工、科研院所等气体分析行业,是气相色谱分析前处理装置的重要组成部分。它可以将液态烃类样品转化成等组成、恒流量、恒温恒压的气态烃类物质,克服了原有烃类样品常温气化对于低浓度高沸点组分的歧视效应,保证样品的重复性。引入了“闪蒸”和“等组成气化”等全新的概念,采用微机控制,辅助以高精度进口流量传感器精确测定气体流速和累积体积,成功解决了如烯烃中微量组成成份分析这一生产中的技术难题,并以其操作简便、计量准确得到业内人士的充分肯定。 仪器用于液态烃类物质分析前的预处理,将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态烃类物质,以便于测定,可用于微量水、微量氧、微量一氧化碳、二氧化碳的分析。 闪蒸仪仪器特点: 1.高清晰7寸彩色触摸屏,全屏触摸按键,中/英文界面。 2.32位高性能微处理器,嵌入式linux操作系统。 3.温度控制采用PID自整定技术,控温精确。 4.高精度进口流量传感器,样品汽化后流速控制精确。 5.通过预设体积参数,进样完成自动停止,无需人工照看。 闪蒸仪产品介绍: 1、瞬间受热:被浓缩液体从进入系统到完成浓缩离开热源最长仅30秒,从而限度的避免了因长时间受热对有效成分的破坏; 2、连续循环进液:尤其适用于大量溶液的浓缩任务,整个过程有进液控制、蒸发分离及浓缩液和溶剂回收来完成; 3、适用于易热变的物质及易发泡(不惧怕反抽)、粘稠度高的物质的浓缩、提纯、脱色、除臭、脱气; 4、适用于制药、食品、化工等行业稀溶液的蒸馏、浓缩、分务。 闪蒸仪利用降膜和刮膜技术优势,使物料液体在刮板的作用下沿加热管壁呈膜状向下流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,再根据液体气化的速度与温度、压力和表面积的关系,在真空状态下将各种因素达到很好的配合,从而形成了真空直流、连续进液、瞬间蒸发的新一代中草药提取液的快速浓缩设备。
评论列表(6)
好帖
2026-3-21 14:16:55|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 04:49:10|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-10 07:41:10|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 20:55:47|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-25 03:39:16|本帖共 4 字 回复
谢谢推送,很有收获。
2026-10-5 18:01:19|本帖共 10 字 回复
