时产20吨双齿辊碎煤机多少钱一台?
发表于:2026-1-25 09:00:01|本帖共 1,222 字 4265
       双齿辊碎煤机也叫双齿辊破碎机,适用于烧结矿、煤炭、水泥、硅酸盐、玻璃、陶瓷等行业,适于中等硬度以下脆性物料的破碎,主要用于矿石的中细碎作业。双齿辊碎煤机具有体积小,破碎比大(5-8),噪声低,结构简单,维修方便的优点,生产率高,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,维修方便,过载保护灵敏,安全可靠等特点。近来咨询选购双齿辊碎煤机的用户有很多,其中咨询较多的是时产20吨双齿辊碎煤机多少钱一台?那么针对这个问题,接下来本文为大家进行详细介绍。
  双齿辊碎煤机工作时,是利用一对相向转动的圆辊进行物料的破碎,由两个电动机驱动,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮使其按照相对方向转动,物料从进料口进入破碎腔,经辊轮的碾压而破碎,破碎后的成品从底架下面排出。两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,可以调整出料粒度,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,出料粒度变小。
  双齿辊碎煤机优势 1、两套驱动,多样节能 两套独立驱动独立工作,可根据实际情况调整开启单双机。 2、多组合,一机多用 可配备多种齿型,根据需要进行更换工作,一机多用,减少投资。 3、结构简单,维修方便 结构简单、占用空间小,操作维修较方便。 4、密封设计,环保无污染 内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的扬溅,粉尘少,工作噪声低。 5、破碎比大,出料粒度可调节 破碎比增大,出料粒度可根据用户需要进行调整。
  双齿辊碎煤机视频:
  时产20吨双齿辊碎煤机多少钱一台? 市场上生产时产20吨双齿辊碎煤机的厂家有很多,报价也有高有低,在这里无法给出明确报价,其原因是时产20吨双齿辊碎煤机的价格受以下几点因素的影响: 1、生产成本:时产20吨双齿辊碎煤机价格是受制造材料的生产成本的影响着,还有科研部门对设备研发改进的成本,以及工人制造的劳动成本的影响。 2、市场需求:时产20吨双齿辊碎煤机价格是受市场需求的影响的,若设备需求量较大,则设备价格就会比往常稍高,反之则稍低,但是此类因素影响较小。 3、设备质量:时产20吨双齿辊碎煤机在生产中的易损件是破碎辊,因此,破碎辊的质量影响着整机的质量,为了提高破碎辊的耐磨性,厂家在对其进行工艺改进,选用更耐磨材料,提高其耐磨性,但是时产20吨双齿辊碎煤机价格也会相应增高。 4、设备选型:时产20吨双齿辊碎煤机型号有很多,不同型号设备其产能不一样,时产20吨双齿辊碎煤机价格也不一样,但是各型号之间的差价不大。
  巩义吉宏机械是一家大型正规的双齿辊碎煤机生产厂家,为广大用户提供的双齿辊碎煤机品质过硬,成品粒型好,价格经济实惠,在市场很受欢迎,欢迎感兴趣的用户随时莅临我厂考察并选购。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
很到位
2026-3-25 09:32:27|本帖共 3 字 回复
支持
2026-3-27 05:00:57|本帖共 2 字 回复
2026-4-19 19:58:02|本帖共 4 字 回复
技术干货,值得收藏
2026-7-18 15:24:33|本帖共 9 字 回复
