在净化锅炉中烟气的作用及原理的湿式静电除尘器
发表于:2026-1-25 08:46:20|本帖共 736 字 958
       各行各业的污染严重,应用湿式静电除尘器越来越广泛,以便更好的进行废气处理。湿式静电除尘器进入各室的烟气处理,湿式静电除尘器适用于各种高温、易燃、易爆、有害气体的环境中。
    湿式静电除尘器在净化锅炉烟气中的应用还是比较广泛的,那么该设备与传统的方式相比该设备具备什么优势并且还能够取得什么效果呢?
    1、烟气处理工艺存在问题
    原烟气处理系统的烟气处理系统不能抵达环保的要求而且还存在以下问题:
    (1)原有的布袋除尘室除尘效率低、温度高简单烧袋、清灰方法落后。
    (2)原的有麻石塔喷淋塔效率低。
    (3)两台炉之间的烟气切换阀无法正常开关,加上布袋清灰的方法落后且阻力大,采用前推后拉两台风机可以说还无法将烟气收集。
    2、湿式静电除尘器的作业原理
    在湿式静电除尘器的阳极板和阴极线之间施加数万伏直流高压电,在强电场的作用下设备的阴阳南北极间的气体发生部分电离,使得消烟空间内充溢带负电荷的离子。随烟气流进入内部的尘粒子与这些负离子相碰撞然后荷电,带电尘粒子因为受到高压静电场库仑力的作用而且向阳极运动,在抵达阳极后会将所带的电荷释放掉,尘粒本身因其黏性所以才会附着在阳极板上,之后可以经过液体冲刷的办法进行相应的铲除。因为湿式静电除尘器采用的是水流冲刷的方法再加上没有振打设备,所以不会产生二次扬尘而且还可以完成超低浓度排放。
    3、运行情况
    湿式静电除尘器投入运行后除尘作用显著,烟囱排放作用肉眼可见而且基本没有有色烟气排放。可以看出与传统的烟气处理工艺相比,其本钱、操作以及作用方便都得到了比较大的改善。
    相信以后大气污染的重点行业对除尘设备的需求也会持续增加,而湿式静电除尘器就是这当中较好的选择。湿式静电除尘器的优势是非常显著的,在冶金、化工等行业中都有广泛的应用,随着国家对环境保护也越来越重视。
2026-5-17 21:44:53|本帖共 4 字 回复
