YT24凿岩机生产类型确定
发表于:2026-1-25 08:26:28|本帖共 885 字 1173
       YT24凿岩机零件生产类型的确定
  生产类型是企业生产专业化程度的分类,机械制造业的生产类型一般分为大量生产、成批生产和单件生产三种类型。其中成批生产又可以分为大批生产、中批生产和小批生产。生产类型的划分一方面要考虑生产纲领即年生产量;另一方面还必须考虑产品本身的大小及其结构的复杂性。如果从工艺特点方面来看单件生产其产品数量少,每年产品的种类、规格较多,是根据定货单位的要求确定的,多数产品只能单个生产,大多数工作地的加工对象是经常改变的,很少重复。成批生产其产品数量较多,每年产品的结构和规格可以预先确定,而且在某一段时间里是比较固定的,生产可以分批进行,大部分工作地的加工对象是周期轮换的。大量生产其产品数量很大,产品的结构和规格比较固定,产品生产可以连续进行,大部分工作地的加工对象是单一不变的。因此生产类型的确定,对于工艺规程的制定是非常重要的。显然,产量愈大,生产专业化程度应该愈高。下面对该YT24型气腿式凿岩机机体的生产类型进行确定,如下:
  N=Qm(1+α)(1+β)
          式中 N-零件的年生产纲领 (件/年)
           Q-产品的年生产纲领 1万台/年
           n-每台产品中含该零件的数量 1件/台
           α-备品率
          一般而言,以上的备品率根据易磨损和损坏的程度定为2%-4%。现取3%。
    β-废品率
    一般而言,废品率的范围为0.3%-0.7%。现取0.5%。
    则  N=1×1(1+3%)(1+0.5%)
  =1×1.035
  =1.035万台
          另一方面由于本产品属于轻型机械,且生产纲领为1.035万台。如下表,所以该凿岩机机体的生产类型属于大批生产。
  表2-1 各种生产类型的规范
  生产类型 零件的年生产纲领/件/年
          重型机械        中型机械        轻型机械
  单件生产        ≤5        ≤20        ≤100
  小批生产        5~100        20~200        100~500
  中批生产        100~300        200~500        500~5000
  大批生产        300~1000        500~5000        5000~50000
  大量生产        >1000        >5000        >50000
2026-4-29 07:44:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 02:16:52|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!你的光芒照亮了后来者。
2026-10-5 00:08:51|本帖共 18 字 回复
