无创电子血压计检定相关问题探讨
发表于:2026-1-25 08:09:44|本帖共 2,026 字 2578
       电子的检定执行JJG692-2010《自动测量检定规程》。实际工作中,由于电子品牌型号众多、内部组件结构不同,不但静态压力测量模式设置方法不同,而且大部分电子还必须使用其专用的静态压力测量接头,一定程度上给电子检定工作带来困难。
  本文以国产某型号电子为测量对象,选用3台不同厂家血压模拟器,通过分析电子内部排气组件结构,从静态压力示值误差、血压示值重复性这2个检定项目探讨日常检定中遇到的有关问题。
  电子内部排气组件结构目前市场上绝大多数品牌电子,内部一般有两个组件进行排气:一个是电子控制快速泄气阀;另一个是自动慢速漏气阀。此外,市场上还有一类电子,内部排气组件采用电子比例阀,通过设置静态压力模式或短接主板电路控制排气,不用专用接头,可实现静态压力的直接测量。但由于制造成本高、比例阀容易受振动损坏等原因,只有少数品牌采用。
  静态压力示值误差的检定及相关问题
  检定过程使用该型号电子的静态压力测量专用接头,用胶管和三通把电子与金属容器、标准器连接起来组成检定系统。将电子调至静态压力测试模式,在电子规定的静态压力范围内,标准器设定5个检定点,由标准器对电子逐点从高到低降压,重复进行2次压力测量,测量结果如表1所示。
  相关问题及其讨论 (1)静态压力测量模式设置方法不同厂家电子有不同的设置模式,可参阅说明书或咨询厂商。如国产某型电子设置模式:按住开关键,装入节电池,2秒~3秒后,松开开关键,显示屏上会出现一个“0”。如国外某型电子设置模式:不连接袖带,按开机键,开始加压,加压失败,显示屏上会显示一个“0”。电子型号众多,静态模式设置方法各异,作为检定人员,日常工作中要认真汇总。
  静态压力测量专用接头电子设置成静态压力测量模式,由于慢速漏气阀不能闭合,会造成电子静态压力示值无法保持稳定,无法实现静态压力的测量。使用测量专用接头就是堵住慢速漏气阀,稳定标准器输出的静态压力。目前,由于绝大多数电子制造厂家没有静态压力测量专用接头,这是造成电子检定困难的主要原因。通过分析电子气路结构及其流通原理,笔者研制出几家国产品牌电子静态压力测量专用接头,应用效果不错。
  检定系统连接金属容器的主要作用是缓冲压力,保障电子压力传感器不会因压力突然增大,导致内部结构损坏。建议检定人员严格按照规程操作,避免将电子和标准器直接相连。
  测量结果对比从表1可看出,血压模拟器C静态压力测量结果与其他2家相比,差距稍微有点大。经了解,该血压模拟器已超出检定有效期半年多,需要送上一级计量检定机构进行溯源
  静态压力示值误差标定静态压力作为电子一项重要的计量性能,其示值误差的大小会直接影响动态血压的测量结果。由于电子品牌型号众多,电子静态压力示值标定方法也有所不同。如国产某型电子静态压力标定如下:在静态压力测量模式下,再陆续按一下记忆键和开关键,电子LCD会显示压力标定状态。标准器分别以13.3kPa、26.7kPa、40.0kPa标准压力值对压力传感器进行压力标定。
  血压示值重复性的检定及相关问题
  检定过程用胶管和三通把电子与袖带、血压模拟器连接,袖带卷扎在相应尺寸的硬质金属容器上,松紧适宜,血压模拟器采用外置袖带模式且设置成对收缩压和舒张压,由电子对血压模拟器加压测量,记录电子显示的收缩压和舒张压示值。
  相关问题及讨论
  袖带模式选择电子袖带容腔大小会影响测量过程中的人体信号。对于容腔不足的袖带,如果测量失败,血压模拟器可开启内置模式。
  血压示值差距较大原因血压模拟只是个固定信号源,不同厂家的血压模拟器采用的模拟算法不同,测量数值会有一定的差异。血压模拟器可以测量电子血压示值的重复性,但测量电子示值的准确性还需要使用人体临床测试数据来确认。通过表2数据比对,建议血压模拟器C送有资质的计量机构进行动态血压质量评估(模拟脉搏波幅值变动性的校准)。
  血压示值重复性规定JJG692-2010规定血压示值重复性不大于0.7kPa,即5次收缩压(或舒张压)测量结果中的值和最小值之差不大于1.6kPa,新发布实施的JJG1163-2019《检定规程》规定血压示值重复性不大于0.4kPa,即5次收缩压(或舒张压)测量结果中的值和最小值之差不大于0.9kPa。电子与产品虽然不同,但是对于血压测量都是采用示波法,而且两个规程规定的血压检定方法一样。根据笔者多年工作实际经验,建议JJG692-2010修订时采用JJG1163-2019规定的血压示值重复性,这样比较科学合理。
  四、小结电子品牌型号众多,内部组件结构各不相同,目前检测工作中遇到的“卡脖子”问题仍是静态压力需要的测量专用接头。此外,不同厂家的血压模拟器和电子采用的血压模型可能不同,能否统一起来,让血压模拟器的设置值与血压测量结果一致性得到。最后,建议国内各级计量技术机构能以此次自动测量检定装置计量国家比对为契机,相互交流经验方法,以便更好地开展电子的检定工作。(来源:《中国计量》杂志2020年第11期,作者:张辉、郜志辰)
不错
2026-4-28 00:31:19|本帖共 2 字 回复
