自吸污水提升泵有哪些规格型号?
发表于:2026-1-24 14:59:18|本帖共 2,357 字 3801
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的污水提升泵生产厂家。在客户污水提升泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的污水提升泵型号、污水提升泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于自吸污水提升泵有哪些规格型号的知识:
一、自吸污水提升泵特点 自吸污水提升泵是用于替代潜水污水提升泵的一款泵类产品,自吸污水提升泵特点是整机安装在地面上便于观察机组运行状态、便于检修更换配件、电机不接触液体不会因为像潜水污水提升泵一样因为漏水而出现烧坏电机的现象,自吸污水提升泵还可以安装在一个移动车上作为移动抽水之用。 该款污水提升泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等待点,在排污泵系列产品中属创。各项技术性能指标居国内前列,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。自吸污水提升泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的自吸泵产品。 二、自吸污水提升泵使用范围 1、 提升泵环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达20℃。 2、 污水提升泵介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢为2-13。 3、介质重度不超过1240千克/m3。 4 、自吸高度不能超过规定值4.5-4.5米,吸入管长度为≤10米。 5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍 三、自吸污水提升泵型号参数 型号 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率 汽蚀余量 自吸高度 自吸时间 重 量 (m3/h) (m) (kw) (r/min) (%) (m) (m) (min/5m) (kg) zw25-8-15 8  15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3  100 zw32-5-20 5  20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw32-9-30 9  30 3  2900 48 2.5 5.5 3  120 zw40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw40-15-30 15 30 3  2900 48 2.5 5.5 3  120 zw50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3  100 zw50-15-30 15 30 3  2900 48 2.5 5.5 3  120 zw50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3  150 zw65-30-18 30 18 4  1450 45 2.5 5.5 3  200 zw65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3  5.5 3  200 zw65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3  5.5 2  220 zw65-40-25 40 25 7.5 1450 50 3  5.5 2  240 zw65-65-25 65 25 11 2900 52 3  5.5 2  240 zw80-40-16 40 16 4  1450 50 3  5 3  200 zw80-40-25 40 25 7.5 1450 50 3  5.5 2  240 zw80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3  5.5 2  220 zw80-65-25 65 25 11 2900 52 3  5.5 2  240 zw80-80-35 80 35 15 2900 45 3  5.5 3  285 zw80-80-35 80 35 15 1450 50 3  5.5 2  450 zw80-50-60 50 60 22 2900 55 3  5 3  340 zw100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4  5.5 3  300 zw100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4  5.5 3  300 zw100-100-20 100 20 11 1450 53 4  5.5 3  340 zw100-100-30 100 30 22 1450 53 4  5.5 2  510 zw125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2  500 zw150-180-14 180 14 15 1450 60 5  5.5 3.5 500 zw150-180-20 180 20 22 1450 60 5  5 3  570 zw150-180-30 180 30 37 1450 65 5  5 3  680 zw150-180-38 180 38 55 1450 45 5  6 3.5 800 zw200-280-14 280 14 22 1450 65 5  5 3  700 zw200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3  940 zw250-420-20 420 20 55 1450 61 6  4.5 2.5 1150 zw300-800-14 800 14 55 1450 65 6  4.5 2.5 140 六、自吸污水提升泵起动前的准备与运行 1、检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。 2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象? 3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。 4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转) 5、开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。 七、自吸污水提升泵故障原因及解决方法 故障现象 原因分析 排除方法 不出水 泵体内未加储液或储液不足 加足 吸入管路漏气 消除管路漏气现象 电压过低 调整电压 吸程过高或吸入管路太长 降低吸程或缩短管路 机械密封泄漏过大 修理或更换 出水不足 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 消除堵塞物 叶轮磨损严重 更换叶率不足转速太低 调整至额定转速 噪音、振动过大 底脚不稳 加固 轴承磨损严重 更换轴承 泵与电机主轴不同轴 调整同轴度 轴承温度过高 润滑脂变质或干燥 更换润滑脂 轴承损坏 更换 自吸污水提升泵泄漏 联接螺栓松动 固紧 密封件磨损 更换 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于自吸污水提升泵有哪些规格型号的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产管道泵,随时。谢谢!
技术贴,支持
2026-2-23 14:45:44|本帖共 6 字 回复
讲得透彻
2026-3-19 08:49:05|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-4-29 11:02:51|本帖共 3 字 回复
2026-5-25 19:32:52|本帖共 4 字 回复
