你了解紫外成像仪吗?知道其采用了什么技术?
发表于:2026-1-24 14:40:14 438
       紫外成像仪采用独特的全日盲技术,仪器灵敏度高,抗干扰能力强,不受太阳光的影响,全天候工作。其小巧轻便,操作简单,可长时间监测,拥有专业化的分析和报告软件,是一款的紫外检测系统,是变电站和高压输电线路预防性检测的工具。 紫外成像仪有两个通道:紫外线(UV)和可见光。UV通道用于电晕成像,可见光用于拍摄环境(绝缘体、导线等)图片。两种图片可以重叠生成一幅图片用于同时观察电晕和周围环境情况。因此,它可以检测电晕并清楚地显示电晕源的准确位置。紫外成像仪适合电力系统,电力设备绝缘缺陷。 紫外成像仪在前苏联及俄罗斯有二十多年的使用经验和上千台的销售业绩,经多次重大改进完善,其实用性和可靠性高。该仪器采用带通滤波技术,使被检测对象上的背景光亮度降低,并且提高了光亮度放大器屏幕上表面局部放电图象对比度。同时,通过微通路加强片的脉冲供电方式可以进一步减弱外来光源(月亮、照明器等)产生的光亮。此外,在亮度放大器屏幕上可以观察到伴随电网频率和电子光学转换器开启频率波动的表面局部放电发光的波动。依据这些波动能可靠地把表面局部放电的发光同已被减弱的和不产生波动的外来光亮区分开来。 紫外探伤仪的基本原理在于可以检测电晕放电和表面局部放电特性以及电力设备外绝缘状态和污秽程度。 紫外成像仪的主要功能: 1、支柱式绝缘上的微观裂纹; 2、悬挂式瓷绝缘中的零值绝缘子; 3、评估绝缘设备表面的污秽程度; 4、评估验收高压带电设备布局、结构、安装工艺、设计是否合理; 5、清晰观察到由于高压输电线路断股及线径过小而引起的电晕放电; 6、快速发现高压输变电设备上可能搭接的导电物体,如金属丝; 7、检测运行中电力设备外绝缘子闪络痕迹。
评论列表(5)
点赞
2026-4-25 08:05:08 回复
顶一下
2026-5-9 06:46:56 回复
2026-5-16 21:39:15 回复
好帖
2026-5-22 19:27:38 回复
2026-6-12 06:00:33 回复
