聚氨酯发泡冷水机
发表于:2026-1-24 13:51:41|本帖共 622 字 3341
       描述:本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳: 1、性能稳定: 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立 ;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装***制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之***,而无需再购其它备用机。
  内容:本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳:
  1.性能稳定: 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立 ;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装***制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之***,而无需再购其它备用机。 2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于***工作状态,从而有效节约电能。 3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留 在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
学习了
2026-6-7 17:14:10|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-7-7 09:29:50|本帖共 4 字 回复
希望越办越好。
2026-10-28 13:09:39|本帖共 7 字 回复
