弯管机在使用中出现问题的原因
发表于:2025-12-18 11:57:06|本帖共 428 字 1892
       弯管机在使用中出现问题的原因
  弯管机在日常使用中,会出现一些问题,的原因就是机器在弯管时,管材采用金属圆锯机切割会留有很多小铁销造成的,这是为什么呢?
  看来清理弯管时留下的小铁销就能避免弯管机出现大量的问题。所以,在日常的清理时需要格外注意小铁销,保证弯管机的正常工作效率。
  我们都知道液压弯管机采用油泵输入液压油靠电磁阀来提供液压动力。所以这些铁销进入油箱后大部分会被我们的进油管里面的滤网所过滤掉,但是也会有小部分铁销会进入到油泵里面,这样被吸入进油泵的铁销就会进入到电磁阀里面,而这些铁销因为无法在电磁阀里流动导致出现液压电磁阀堵塞,而液压油无法流动这样会出现某一对应的动作失灵,导致液压弯管机无法正常工作。
  这些铁销如果没有被清理干净就直接拿到弯管机中加工弯管,而很多重型卧式弯管机模具都有带芯棒来弯曲的,因为怕饱满度不够高,所以会出现起皱或者塌陷进去等现象,这样在弯管机将管材插进芯棒时这些小铁销就会掉出来,而没有被清理掉的铁销会掉入机身内部的油箱里面。
这个经验很有帮助
2026-1-13 09:28:11|本帖共 8 字 回复
2026-5-10 04:53:58|本帖共 4 字 回复
