雷达液位计遇到这三种故障这样解决
发表于:2026-1-24 13:27:49|本帖共 525 字 842
       雷达液位计安装起来是很方便的,并且它的性能是很好的,测量的精准度也是很高的,工作性能是很稳定的,在很多的行业之中都有着广泛的应用。但是,在使用雷达液位计的时候,难免还是会出现一些故障。接下来就告诉大家一些雷达液位计的常见故障和解决办法。 一、天线结疤 如果我们在使用雷达液位计的时候发现雷达液位计的天线结疤的话,那么很有可能是因为介电常数过高导致的,我们可以用压缩空气对其进行吹扫,或者是直接用清水清洗。除此之外,我们还可以用酸性清洗液清洗碱性的结疤,不过需要注意的是,在清洗的过程会这猴子那个是不能够使用雷达液位计的。 二、探头结疤 雷达液位计的探头结疤的时候,我们需要将探头的安装位置提高一些,但是,如果我们能够提高雷达液位计的探头的话,那么就㤇将料位测量值和该槽的泵联锁进行调整。 三、干泡沫对测量产生影响 一般来说,干泡沫和湿泡沫是可以将雷达波直接反射回来的,这个时候对雷达液位计测量的结果是没有影响的。但是如果是中性的泡沫的话,则会对其进行吸收和扩散雷达波,从而会影响雷达液位计的测量结果。 当雷达液位计测量的介质表面有着比较浓稠的泡沫的话,那么就会对雷达液位计的测量结果造成很大的影响。这个是没法改变的,大家只需要多多注意,不要测量这类的介质就可以了。
评论列表(5)
实用干货,感谢分享
2026-2-8 15:42:53|本帖共 9 字 回复
2026-4-22 17:08:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 00:13:40|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-20 17:15:39|本帖共 2 字 回复
感谢分享!非常接地气的仪器实操内容。
2026-9-7 03:55:30|本帖共 18 字 回复
