老王说表之--电表度数查看大全
发表于:2026-1-24 12:37:43|本帖共 981 字 3102
       电表度数怎么看?对于现阶段来说不管是家用电表还是智能电表,都会遇到这个问题,随着电表的型号功能越来越多,电表度数的查看也是区别不少的,下面小编就结合市面上常见的一些电表为大家介绍下电表度数如何查看。
    电表分类
    常见分类为单相电表、三相电表、智能电表,其它的还有三相电表接互感器的情况、单相电表计量三相电的情况、智能电表尖峰平谷的情况。
    电表度数怎么看
    1、单相/三相电表直进式
    常规的直进式单相/三相电表可以直接读取电表数字,用这次的读数减去上次的读数就是使用电表度数。
威胜单相电表DDSF102-Z图
    2、三相电表接互感器
    通过电流互感器连接方式的三相电表,电表接线有10根,要计算电表度数首先要观察连接的电流互感器的电流比,在电流互感器的标签上会有数字比5标出,或者100/5、150/5等。那么电表度数就等于电表读数乘以电流比,或要计算更精确还得加上变损和线损。
    3、单相电表计量三相电
    此情况下就需要根据直进式连接的单相方式一样读取电表上的数字,而后再乘以3,如果是通过互感器连接的,那么电表度数就是数字*互感器电流比*3。
    4、智能电表
    智能电表会有液晶显示屏,单相智能电表会直接显示总用电量和剩余电量,直接查看电表度数即可。如果是IC卡电表单显卡表,电表上面会有个小红点,红色点调到总用就是总用电度数,跳到剩余就是剩余电度数。IC卡双显卡表读取上面或下面的数字都可以。三相预付费智能电表直入式接入法可以直接读数,互感式接入法电表需要乘以互感器倍数才是实际度数。
    5、智能电表尖峰谷平
    为什么在这里要突出介绍下尖峰谷平电表度数的看法,是因为这种电表可以方便用户根据峰谷平电价去合理调整自己的用电以便节约用电成本。智能电表尖峰谷平四个数值主要是费率时段,尖时段的用电费率是的,平时段的用电费率是的。所以很多人疑问电表度数一样为什么电费多出好多,这里就可以为大家解释,那可能是尖峰谷平时段的电表度数有区别所以导致的电费区别。那么怎么去查看各时段的呢,在智能电表右侧有两个按钮,按动一次会显示不同的文字和数字,可以看到尖、峰、谷、平字样的文字同时显示出的电量就是这些不同时段的电表度数,显示正向、有功、总字样就是所用总电量度数。
    电表度数的看法根据电表的不同会有不同,但是基本原理还是相同的,所以大家可以根据实际情况进行电表度数查看,方便及时缴纳电费以及合理调整用电时段等节约电费开销。
干货贴,必须点赞
2026-1-28 12:12:54|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-22 04:51:25|本帖共 4 字 回复
谢谢各位,此帖已收藏,会持续关注后续动态。
2026-8-9 08:28:15|本帖共 21 字 回复
