EF-128N/A3ST
发表于:2026-1-24 12:32:41 2722
       EF-128N/A3ST壁挂式电气火灾监控设备
  性能特点: 操作记录 电能计量 系统自检 状态信息显示 实时监测
行业新闻:
  “渔光互补模式的*或许就在盐城。”盐城市发展改革委副主任于广华表示,以水光、渔光、风光等多能互补的光伏电站,因其因地制宜,优势互补,有助于在新能源和渔业上取得双赢效果。
  记者在采访中发现,盐城光伏农业在渔光互补上主要有三种模式。
  *是滩涂电站,即先建成光伏电站,然后对电站水面进行开发养殖。五年前*节能环保集团公司在东台沿海经济区的风光渔发电项目,可谓开创光伏发电创新、土地资源综合立体利用的先河。
  二是鱼塘电站,即先有鱼塘,后利用水面建设光伏电站。盐城市建湖县建阳镇有渔光互补面积2500多亩,发电能力6.8万千瓦,形成“上面发电,下面养殖,*开发,综合利用”的发展新模式。
  三是屋顶电站与设施渔业结合。主要位于东台沿海经济区方东垦区,由多名留美博士组成核心团队筹建,项目占地面积约2400亩,将新能源与渔业养殖有机结合,光伏组件直接作为渔业养殖大棚棚顶构建材料,棚顶发电、棚内养殖,实现滩涂资源的综合利用。
  记者采访到的杨言华就是其中的*位留美博士,现躬耕海边“捕光”、养鱼。
  他负责的智慧渔光0.6万千瓦示范项目,62个养殖大棚可实现屋顶年发电量700多万千瓦时。由于单个大棚投入设施的 差异,水产养殖年收益在60万至600万元之间。
质量保证: 自贵公司使用我公司产品之日起,我公司将随时提供现场售后服务,保证及时、准确的处理现场故障; 在双方签订的合同、技术协议中规定的质保期内,用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题,我公司提供保修; 凡我公司所供产品,我们将按照双方签订的合同、技术协议等文件要求,做好产品售后服务工作,具体如下: 项目业绩:
  上海南市电厂
  上海闵行电厂
  上海闸北电厂
  京基集团城市综合体项目
  红星美凯龙城市综合体项目
  上海吴泾电厂
  行业背景: 根据国标《电气火灾监控动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中,关于分级保护的规定,安装电气火灾监控火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的电气火灾监控动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。因此,设计时*先应对控制配电系统的相关参数有*个比较清楚的了解,研究有关控制配电线路的相关图纸,并将建筑电气的分布情况进行调查,确定配电设备(配电箱、盘、柜)的位置,把电气火灾监控探测器分配到相应的配电设备上,根据实际情况。 *简介: 公司于2005年开始在电力直流操作电源项目组的基础上,结合公司丰富的*校人力资源,从清华大学多个院系引入多项新技术、新成果,专门从事用于电能质量测控及治理的电子产品的开发、生产、销售,目前公司成功研制并已投入生产的相关产品根据功能和用途主要分为电能质量监测设备(如多功能电能表、电力谐波表、电压监测仪、无功补偿控制器等)和电能质量调节用电力电子设备(如动态无功补偿装置、新型中频熔炼节能电源、电力有源滤波装置、电能质量调节装置等),并在市场产品细分化要求下根据实现功能的不同先后开发出十余种规格产品。公司根据自身产品的技术特点,结合清华大学多项电力电子领域的*新科技成果,在*多位设计单位专家的指导下,于2011年在**先成功开发出有源电力平衡器系列产品,并先后取得多项*,解决了电力负载不平衡的问题,*相关领域产品*,得到广大用户的*肯。公司以产品技术*抢占市场、以售前完善引导市场、以售后服务及时巩固市场、与*多家从事配网自动化、系统集成的单位、消防安装企业、开关柜生产厂家合作,产品销售网络已覆盖全国二十几个省市,在广大用户中享有良好的声誉。综合多年低压配电的经验、在多名专家的指导下从事智能电气火灾监控产品的研制与开发,成为zui早几家得到*消防机构认证的单位*,并于2013年取得了*消防3C证书。南京斯沃电气有限公司创建于2002年,公司从成立伊始,即坚持以清华大学科研成果为技术依托,以市场为导向,立足于*新技术产品化、产业化,专业从事电气测控设备和电力电子产品的研发、制造、销售。 技术指标:
  输入参数
  工作电压: 220v+15% 50Hz
  输入功率: 150W
  输出参数
  监控探测器点数:zui少可监控999个点或扩展
  通讯方式、通讯距离:采用标准工业485总线 ,通讯距离1.5Km
  通讯线zui低要求:采用屏蔽线RVVP-4×0.75mm
  对外通讯接口:采用RS232对外通讯
  消防联动控制输出:12路I/O接口,输出为连续无缘常开点
  主要技术参数及功能
  主机功能: 采用工程机,在线监测、比较、分析、处理、控制
  密码功能: 分级密码管理、当要进入设定界面时,显示要输入密码,用*表示
  系统设定功能:设定监控设备携带探测器的数量
  设定探测器的地址编号、剩余电流值
  时间设定/调时功能:显示当前设定的时间
  显示功能: 全中文的功能标注和信息显示,全中文LCD显示及LED指示
  报警功能: 点亮报警指示灯,发出报警音响,显示报警时间、部位并保持
  手动消音功能:发出报警信号时,只能手动消除报警声信号
  联动输出功能:可实现手动和自动输出
  电器黑匣子存储记录功能:*性记录发生过的事件,包括事件类型、地址、日期、时间
  故障报警功能:探测器故障报警:发生故障时,点亮故障指示灯,发出故障音响,显示报警地址、类型
  通讯故障报警: 通讯不能正常进行时,点亮故障指示灯,点亮故障指示灯发出故障音响,显示报警类型
  打印功能:打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间
  自检功能:对显示面板指示灯、蜂鸣器、系统电路、声光报警等功能模拟检测
  复位功能:复位报警、故障和输出批示灯及音响
  其他
  工作环境参数:环境温度-10℃—65℃;相对温度≤95%;海拔*度≤2000m
  防护等级: IP30
  经销区域: 焦作:山阳区、中站区、解放区、马村区、沁阳市、孟州市、修武县、 博爱县、武陟县、温县
  张掖市:甘州区、山丹县、民乐县、临泽县、*台县、肃南裕固族自治 县
  玉溪市:红塔区、江川区、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝 族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县
  南通:崇川区、港闸区、通州区、海安县、如东县、如皋市、海门市、 启东市
  齐齐哈尔:龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、碾子山区、富拉尔基 区、梅里斯达斡尔族区、讷河市、龙江县、富裕县、甘南县、拜泉县、依 安县、克山县、克东县、泰来县
  天津市:和平区、河西区、南开区、河东区、河北区、红桥区、滨海新 区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、宁河区、静海 区、蓟县
  黄石:黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市
  四平市:铁西区、铁东区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县
  酒泉市:肃州区、玉门市、敦煌市、瓜州县、金塔县、肃北蒙古族自治 县、阿克塞哈萨克族自治县
  石嘴山市:大武口区、惠农区、平罗县
  壁挂式电气火灾监控设备
有用
2026-5-12 06:12:18 回复
很有价值
2026-6-2 12:24:55 回复
