10立方长2000*宽1200*高1200尺寸气浮油水分离机案例
发表于:2026-1-24 10:44:20|本帖共 1,550 字 3403
  油水分离装置油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,隔油池污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂分离机油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  该移动式油水分离器可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理。,以及处理油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工和制造、焦化等行业的含矿物油工业废水。并且也可以与其他水处理设备结合使用。移动式油水分离器的产品特点:移动式油水分离器适用于各种油类,油浓度不限:可广泛用于含有天然石油及石油产品、焦油及焦油馏分、动植物油及羊毛脂等的废水处理工程。尤其适用于餐饮行业含油废水的处理。
  设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  厨房垃圾处理器,你真的知道油水分离器的作用吗?目前,垃圾分类在各城市普及,各政府机构要求餐饮业设置厨房垃圾油水分离器。许多餐馆和酒店积极购买厨房垃圾处理器和油水分离器,去除垃圾的残渣和废油处理,市场上厨房垃圾处理器的选择很多,但是99%是一样的,现在就来调查一下油水分离器是什么吧。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  当厨房购物中心油水分离器标准分离效率差,设备周围有难闻的气味时,耗电量增加,容易自动断掉,甚至因长期使用习惯不当而发生事故,说明油水分离器是平时不注意维护的原因。厨房油水分离器的定期维护尤为必要。先说厨房油水分离器怎么保养。相信很多朋友对厨房油水分离器的放水并不陌生。拧下油水分离器下面的排水阀,然后将水排放干净。油脂分离器具有自动排水功能的厨房油水分离器更简单。只要得到报警信号,就可以按驾驶室内的放水按钮放水,放水后放水阀会自动关闭,使厨房油水分离器内的水及时排出。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
受教了,实用性强
2026-2-2 02:23:00|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-3-18 12:27:01|本帖共 4 字 回复
