数控折弯机正确的安装方法
发表于:2026-1-24 10:29:46|本帖共 464 字 4293
       数控折弯机正确的安装方法是什么呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,具体请看下面的阐述吧:
1、机器的调整,在进行安装前,先要调整好机器性能,这个过程一定要耐心并且认真的进行,查看数控折弯机是不是有灰尘及使用过的铁碎屑等,进行必要的清理,以减少后期的麻烦。 2、滑块行程的调整,注意检查好的厚度并且注意检查上下模块的比例是不是正常的,正常来说模块要控制在行程线路的开关点上,这点一定要注意。 3、行程模块的调整,也就是针对模块的上限点进行调整,在模块上到高处的时候,把开关设置好,并且预留出滑块的停留位置,同时在下行的时候也要进行减速模块,更好的进行保护折弯机。 4、空隙的调整,主要是先测量上模块和下模块的距离,具体的间隙设置是根据所折的板材来定的。 5、角度的调整,这个角度的调整跟产品有一定的关系的,一般来说折90°,那么中间角度一定要大于两边的角度,那么它的松紧可以根据调整螺丝来进行,在折弯机折弯的时候,可以通过压力表进行压力的调整,避免崩刃。 本期的主要内容就是这些了,希望大家对于数控折弯机的认识更为的吧。
2026-5-11 11:31:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 21:41:57|本帖共 4 字 回复
感谢分享这条资讯,很有价值。
2026-10-16 23:55:09|本帖共 14 字 回复
