50车床多少钱,50车床脉冲电源电规准对线切割工艺的影响
发表于:2026-1-24 09:17:12|本帖共 653 字 289
       50车床脉冲电源的电规准对线切割工艺指标的影响。峰值电流在其他参数不变的情况下,脉冲峰值电流的增大会增加单个脉冲放电的能量,50车床的加工电流也会增大,所以切割速度便会明显增加。但是,由于脉冲能量增大,使得放电强度增大,造成了切割条纹(类似于机械加工的刀痕)更加明显,使50车床加工表面的粗糙度变差,电极丝的损耗比加大甚至断丝。脉冲宽度在50车床加工电流保持不变的情况下,脉冲宽度的增大,电极丝的损耗明显减小,但表面粗糙度变差,当脉冲宽度减小时,电极丝损耗急剧增加。脉冲间隔选得大一些, 有利于排除电蚀产物,保证50车床加工的稳定性。增加脉冲宽度,切割速度随之增大,但有一脉冲宽度值,超过这个值,由于热量散失大,切割速度反而会下降。一般50车床线切割加工的脉冲宽度不大于50#。
50车床、X53K铣床等机床的脉冲频率在单个脉冲能量一定的情况下,提髙单位时间内脉冲放电的次数即脉冲频率,会使切割速度增大。但因为脉冲频率的增加,会使得加工电流变大,引起切割条纹更加明显,造成50车床工件加工表面的粗糙度变差。同时,增加脉冲频率,势必减少脉冲间隔时间,如果脉冲间隔太小,放电产物来不及排除,放电间隙不能充分消电离,使50车床加工不稳定,脉冲效率下降和脉冲电流急剧增大,严重时会引起烧丝,造成电极丝断裂的后果。(50车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/48.html,技术支持:www.chechuang168.com)
评论列表(5)
这个教程太详细了
2026-2-12 11:13:41|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-3-21 06:26:31|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-5-5 02:19:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 03:42:06|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-8-2 15:57:41|本帖共 5 字 回复
