国内外最先进涡流导电仪性能比较表
发表于:2026-1-24 08:59:46 1632
       技术指标
  德国Ficher公司
  SMP350
  美国GE公司
  Autosigma3000
  厦门天研公司
  Sigma2008B
  厦门天研公司
  Sigma2008A
  工作频率
  60K~480KHZ
  50KHZ和500KHZ
  60KHZ和500KHZ
  60KHZ
  测量范围
  0.3~63MS/m
  0.5~108%IACS
  0.45~64MS/m
  0.8~110%IACS
  0.3~65MS/m
  0.51 ~112%IACS
  0.3~65MS/m
  0.51 ~112%IACS
  分辨率
  ±0.01~
  ±0.1%IACS
  ±0.1%IACS(10~110%IACS)
  ±0.001~
  ±0.1%IACS
  ±0.01~
  ±0.1%IACS
  测量精度
  (0~40℃)
  ±1%
  ±0.5%(在温度20℃时)
  在10%IACS:±~0.2%IACS
  在99%IACS:±0.8%IACS
  ±1%
  ±0.5%(在温度20℃时)
  ±1%
  ±0.5%(在温度20℃时)
  提离补偿
  14mm探头补偿0.5mm
  8mm探头补偿0.2mm
  13mm探头补偿0.5mm
  8mm探头补偿0.25mm
  14mm探头补偿0.5mm
  8mm探头补偿0.2mm
  14mm探头补偿0.5mm
  最小检测
  平面范围
  Φ14mm(14mm探头)
  Φ8mm(8mm探头)
  Φ14mm(14mm探头)
  Φ8mm(8mm探头)
  Φ14mm(14mm探头)
  Φ8mm(8mm探头)
  Φ14mm(14mm探头)
  曲面测试功能
  有(需追加探头)
  无
  有
  无
  温度补偿模式
  2种温度补偿模式
  单种温度补偿模式
  3种温度补偿模式
  2种温度补偿模式
  温度测试
  0℃~﹢80℃
  无
  0℃~﹢80℃
  0℃~﹢50℃
  工作环境范围
  0~50℃
  相对湿度0~95%
  温度0~50℃
  相对湿度0~95%
  温度0~50℃
  相对湿度0~95%
  温度0~50℃
  电池电压
  Nicd充电电池
  3节1.5V“AA”碱性电池
  高性能锂离子充电电池
  高性能锂离子充电电池
  显示
  大屏幕多参数LCD液晶
  小屏幕LCD液晶
  大屏幕多参数LCD液晶
  大屏幕多参数LCD液晶
  主机重量
  0.6KG
  0.4KG
  0.5KG
  0.5KG
  主机尺寸
  230*95*55
  165*76*41mm
  220*95*55mm
  220*95*55mm
  探头
  可互换
  可互换
  可互换
  可互换
  存储功能
  500组数据
  500组数据
  500组数据
  500组数据
  可选择检测计量单位
  两种计量单位直接切换
  MS/m或%IACS
  两种计量单位直接切换
  MS/m或%IACS
  三种计量单位直接切换
  MS/m或%IACS或μΩ·cm
  三种计量单位直接切换
  MS/m或%IACS或μΩ·cm
  联接计算机通讯口
  有
  有
  有
  有
  语言
  英文
  英文
  中文简体、英文、日文
  中文简体、英文、日文
2026-5-25 13:36:05 回复
