艾本德移液器的校准
发表于:2026-1-24 08:21:58|本帖共 556 字 3149
       1、准备*纯水、万分之一天平(如果校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥发。 2、按移液器总量程的99%、50%、10%分别进行第三和第四步。 3、吸头要反复吸取*纯水三次后,吸取固定容积的*纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。 4、将测量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。 5、根据三个测量点的偏差,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗进行调整。 6、重复3、4步,直至偏差在ISO8655的要求内为止。 另外,不同的移液器的校正窗和扳手的形式是不同的: 1、Gilson的是在顶端的那个带有小孔的旋钮,标配是不带扳手的,因为Gilson是定期免费校正的。 2、Eppendorf的是在把手的侧边,有的型号是用一个铝箔覆盖,有的是用校正纸片贴住的,标配带有扳手,与拆卸的套筒的工具公用。 3、BioHit的与Gilson类似。 如果是电动移液器,那校正就简单多了,一般测量完三个校正点的数据后,直接进入校正界面,将误差数据输入就可以自动校正了。 一般还是交给厂家或者代理商进行校正比较放心,一般地区总代都是购买了自动校正平台的,将移液器放在上面,机器自动进行测量和校正工作的
2026-4-30 09:42:51|本帖共 2 字 回复
无私分享行业实操心得,助力新人快速成长成才
2026-8-26 02:13:17|本帖共 21 字 回复
