吸音材料的吸音系数与降噪系数
发表于:2026-1-23 14:15:06|本帖共 620 字 3676
       吸音是指声波传播出去之后遇到物品之后声能损失的现象,吸音作用在于降低声音大小。我们所说的吸音的参数是吸音系数A,就是说被物品吸收的声音的能量与入射声音的能量的比例。 理论上来说,如果某个物品能够全部反射声音的能量,那么它的A等于0,如果某个物品将声音全部吸收那么这个时候这个A等于1,实际上,在现实生活中我们所见到的物品的A都在0与1内,也就是说,声音不肯被全部吸收和全部反射。 当然,声音还涉及到一个概念叫做频率,在不一样的频率阶段物品的吸音系数是不一样的,许多专业一般用吸引系数频率曲线图来表示物品在不一样的频率时候吸音效果。如果按照国家标准以及ISO相关标准,吸音的检测报告里面吸音系数的频率是100HZ到5000KZ。将100-5000之间取若干个点数,在声学工程中经常用到降噪系数(简写字母nrc)来大概的评价在语言频率范围难为的吸音效果,在250HZ 500HZ 1000HZ 2000HZ四个点的吸音系数加起来然后除4来算出该吸音材料的平均吸音系数,一般那来说,NRC低于0.2的物品我们界定为发射物品,也就是没有吸音效果,当NRC大于或者等于0.2以上的物品才属于是吸音材料,当在一个空间内需要大量的降低声能,来调节合理的混响时间时,我们一般用NCR高于0.6的吸音系数材料,比如:天阶吸音棉,蜂窝陶瓷吸音板这些都是属于高CNR吸音材料,经检测,5cm厚度的吸音棉,密度在24KG/M3-64KG/M3就可以达到0.9以上的平均吸音量
顶
2026-7-26 12:39:52|本帖共 1 字 回复
