餐饮泔水传统油水分离机方案
发表于:2026-1-23 13:38:10|本帖共 1,586 字 2606
       餐饮泔水传统油水分离机方案
  选择安装方式。基于重力分离原理的餐厅废水油水分离器做法视频必须保证进水高度高于出水高度。一般有地面安装,地下室安装,悬挂安装。用户可以根据具体需求进行选择。对于厨房油水分离器的价格,消费者应该记得购买正规厂家生产的油水分离器。要知道油水分离器的价格和设备的大小和功能有关。小型油水分离器价格一般在几千左右,大中型油水分离器价格在几万左右。分离器数量在10万左右,价格差异巨大。因为油水分离器有一定的定制,所以价格相差很大。目前,只有选择正规厂家销售的产品,才能更好地保证质量、性能和服务时间。另外正规商家提供的油水分离器还提供一些售后维修保养,解决商家更多的后顾之忧。
  动物油脂污水排出较多的场所,应开启排水阀,排出部分水后用勺清除箱体内内的废油;定期维护检查箱体內部曝气管路是否曝气均匀,如曝气不均匀应排查曝气管是不是有泄漏或阻塞;定期进行清除箱体底部污泥和无法排净的沉渣;半个月冲洗一次设备內部,日常处理量大的话频次还可以更勤一些;定期联络生产厂家售后服务检查设备,保证设备的可靠性;定期维护检查箱体內部曝气管路是不是曝气均匀,如曝气不均匀应排查曝气管是不是有泄漏或阻塞;在油水分离器中加入清洗剂。
  餐饮泔水传统油水分离机方案
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  智能一体化隔油提升设备:在传统隔油池的基础上增加了渣滓、水分离和排渣功能、气浮功能、自动除油功能。智能控制提高了油脂、固体污垢的分离效率,有利于浮油、固体污垢的收集和利用,新型高效,智能控制,安全可靠,功能全面,有利于收集和利用。该设备采用虹吸原理,排出来的只有污水,隔油精度高,全自动管理,无需人工排出来。
  折叠式离心分离水在高速旋转时,与油和水的混合物的密度不同,产生的离心力也不同,因此油被分离。由于离心装置隔油池能达到很高的速度,产生的离心力是重力加速度的数百倍,所以离心装置油水分离器能更地从水中分离油,而且只需要很短的停留时间和较小的设备尺寸。由于离心装置隔油提升设备的移动部分,定期维护很困难,所以只适用于实验室分析装置和需要减少占地的地方。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
干货
2026-4-9 11:49:11|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-20 13:03:44|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-27 15:17:23|本帖共 6 字 回复
