餐饮店无动力油水分离装置安装法规
发表于:2026-1-23 13:10:48|本帖共 1,639 字 1684
       餐饮店无动力油水分离装置安装法规
  污水提升器产品图片。密封性:污水很容易变质,一旦变质就会散发出恶臭味,所以装置的密封性很重要。破碎性能:破碎性能的好坏直接决定了设备的后期运用效果,比如是否能够高效割切毛巾、丝袜、纸尿裤、女性用品、抹布等。处理这些需要高强度破碎格栅,一般来说要求将杂物破碎到2~3毫米才算合格。抗变形性能:容器长期充满污水。如果是方盒子,必然会向侧面凸出。必须保证盖子的开口足够稳定,不会变形;如果有圆形的,尽量选圆形的圆柱体。
  餐饮店无动力油水分离装置安装法规
  油水分离设备油要定期排放,但不能长时间排放,会影响商业油水分离器施工标准的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,隔油器减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,油水分离机融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备油水分离设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,隔油隔渣设备减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,油水分离装置融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备隔油隔渣设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
有用
2026-6-11 16:11:50|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-8-3 13:59:35|本帖共 4 字 回复
