紫外线杀菌器不能彻底杀菌的原因分析
发表于:2026-1-23 12:30:30|本帖共 656 字 4470
       紫外线杀菌器不能杀菌的原因分析 浏览: 发布日期:2020-08-20 有些客户在使用紫外线杀菌器时,会有不能杀菌的问题存在。接下来,我们就说说紫外线杀菌器不能杀菌的几个潜在原因: 一、235nm杀菌波段的紫外线所占比例过小。紫外线是一个很宽泛的称呼,从16-396nm的电磁波都可以被叫作紫外线,但真正具有较强的杀菌能力的,只是235nm波段左右的一小段,而目前的紫外线灯管所发出的光都是组合光。换句话说,紫外线灯管发出的光线包括紫光、短波紫外线、长波紫外线和其它可见光,一些质量较差的品牌的紫外线灯管,长波紫外线所占的比例太小,杀菌能力就要打折了。 二、辐照强度过小。辐照强度是衡量杀菌波段紫外线照射剂量的一个重要指标,只有辐照强度达到应有的标准,才能起到相应的杀菌效果。辐照强度可以用μW/cm2.s表示。单位时间内,单位面积上接受的辐射功率数,这只是一个不标准的指标。因为前面我们讲过的杀菌波段的问题,所有的辐射功率如果不是以杀菌波段的电磁波为主,这个参数也将失去意义。 三、杀菌距离。这是物理学上的一个问题,所有的辐射都是呈球状发散的,距离光源越远,辐射强度就越小。这就要求紫外线杀菌器在设计时,应充分考虑杀菌距离的问题。市场上有不少厂家生产的紫外线杀菌器,采用浸没式。目标流距离紫外线杀菌器的距离不等,距离灯管太远的水流,杀菌效果就不能保证了。而紫外线杀菌器采用全封闭的过流式设计,直接杀菌距离不超过1CM,有效保障了辐射强度,间接地使紫外线灯管的功率不用太高就可以对相应流量的水体进行全面的杀菌。
2026-4-12 10:41:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 21:25:12|本帖共 4 字 回复
原厂配件性价比一般,大家有没有靠谱替代件?
2026-10-4 22:42:11|本帖共 21 字 回复
碳排放计算的模型讲得很透彻。
昨天 05:50|本帖共 14 字 回复
