气动隔膜泵的应用优势
发表于:2026-1-23 12:16:14 3348
       隔膜泵是一种新型输送机械,可以输送各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体。 常用的隔膜泵有四种材质:塑料(聚丙烯、工程塑料、乙缩醛等) 、铝合金、铸铁、不锈钢(普通不锈钢、304不锈钢、食品级不锈钢)。 膜片根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。 在喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、食品浆料输送、排污、精细化工中正在扩大它的,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于: 1、由于以压缩空气作动力,所以流量随压力的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而普通离心泵只能输送物理性质类似于水的介质,如果用于粘度稍高的流体,电机就会严重超负荷,出现电机发热或过载的现象。 2、在易燃易爆的环境中用气动隔膜泵安全性*高切成本相对较低,如燃料、低沸点、低闪电介质的输送,因为:*、气动隔膜泵不直接接触电源不会产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵不像叶轮泵与介质发生剧烈搅拌。 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 4、在输送化学性质很不稳定的介质时,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的化学性质影响*小。 5、在有危害性、强腐蚀性的物料处理中,隔膜泵不会产生泄漏现象可将物料与外界隔开,保证了工作人员的安全。 6、输送高纯度物质,四氟隔膜片化学性质极其稳定,不会对试剂产生化学污染。 以上初步介绍了气动隔膜泵的应用优势,另外,隔膜泵体积小、重量轻易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济,可作为移动式物料输送泵这些都是隔膜泵应用越来越广泛的原因。
