发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔·费休法)
发表于:2026-1-23 12:10:06 2444
       SH/T 0086-1991 (2000年确认) 发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔·费休法) 主题内容与适用范围 本标准规定了用卡氏试剂进行容量滴定来测定发动机冷却液的浓缩液中水含量的方法。 本标准适用于乙二醇型发动机冷却液的浓缩液。 方法概要 本标准利用双铂电极作指示电极,用按照"死停点"法原理装配的终点显示器指示反应的终点,根据消耗的卡氏试剂体积,计算试样的水含量。 仪器与材料 仪器 终点显示器: 其电路原理见附录A。 自动滴定管: 50mL,最小分度0.1mL,具储液瓶、干燥管、双联打气球。 电磁搅拌器。 滴定瓶: 250mL平底三颈瓶。 双铂指示电极: 制作方法和维护参见附录B。 注射器: 1, 5, 10和50mL,装有11.5cm皮下注射针头。 瓷坩埚: 400mL。 锥形烧瓶: 1000mL。 材料 变色硅胶。 分子筛3A或5A。 取样 按 SH/T 0065 要求,采取一定量具有代表性的试样,贮于密闭干燥的容器内。 取样量 取样量由预计的样品水含量决定: 预计水含量,%(mlm) 取样量 >2.5~10 应使试样溶液含水120mg 0.5~2.5 10mL X [%(m/m)]按式(2)计算:
式中: V2一一试验时消耗的卡氏试剂滴定液的体积,mL; T 一一卡氏试剂滴定液滴定度,mgH2O/mL; m2一一试样进样质量,g。 京都电子KEM 容量法卡尔费休水分测定仪 MKV-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=997
