BHC-1300IIA/B2型生物洁净安全柜说明书
发表于:2026-1-23 11:33:19|本帖共 1,722 字 2821
       产品特征
  1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。上下移动玻璃,方便灵活。
  2、排风处设有专用过滤器,控制排放污染。配备专用防水插座为操作者提供极大方便。
  5、采用可调风量风机系统,电器采用液晶开关控制。
  BHC-1300IIA/B2结构示意图
  技术参数
  型号
  参数
  BHC-1300IIA/B2
  洁净度
  100级@≥0.5μm(美联邦209E)
  菌落数
  ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿)
  平均风速
  门内侧
  0.38±0.025m/s
  中间
  0.26±0.025m/s
  里侧
  0.27±0.025m/s
  前面吸入风速
  0.35m±0.025m/s(70%外排)
  气密度
  ≤106 m/s(在500Pa压力下)
  噪音
  ≤62dB(A)
  振动半峰值
  ≤5μm
  照度
  ≥300LX
  电源
  AC单相220V/50Hz
  大功耗
  600W
  重量
  220㎏
  工作区尺寸
  W1×D1×H1
  1000×700×680
  外型尺寸
  W×D×H
  1200×780×1950
  过滤器规格及数量
  995×640×38×①
  荧光灯/紫外灯规格及数量
  20W×①/20W×①
  结构特征
  生物安全柜由箱体、风机、过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用材料制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工况,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了过滤器使用寿命。
  工作原理
  工作区内的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入静压箱,一部分通过排风过滤器过滤后经顶部排风阀排出,另一部分通过送风过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流。洁净气流以一定的断面风速流经工作区,从而形成高洁净的工作环境。
  安装使用
  本生物洁净安全柜就位地点应在环境较为清洁的工作室内(好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对生物洁净安全柜的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
  维护
  1、一般在使用十八后当风机工作电压调整到高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
  2、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
  一般故障、原因、及排除方法
  故障现象
  原因
  排出方法
  总电源开关合不上,自动跳闸
  1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路
  1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
  2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。
  风速较低
  1、过滤器失效。
  1、更换过滤器。
  风机不转
  1、接触器不工作。
  2、风机电源熔芯已熔断。
  1、检查接触器线路是否正常。
  2、更换熔芯。
  荧光灯不亮
  1、灯管或继电器损坏。
  2、灯管电源熔丝已熔断。
  1、更换灯管或继电器。
  2、更换熔芯。
  净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,,是华东地区一家净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业提供专业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。
  公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有的声誉。
  净化设备有限公司竭诚为的消费者和经销商服务,将以的产品;人性化的服务;低廉的价格;热诚欢迎您的加盟!
感谢楼主
2026-7-10 04:33:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 06:23:43|本帖共 4 字 回复
看完收获满满,弥补了自身专业知识的薄弱环节
2026-11-1 02:38:56|本帖共 21 字 回复
