成都旋风除尘器的分类与选择\每个组合都有两种出风口\低能耗,低运行维护成本
发表于:2026-1-23 11:23:03|本帖共 1,686 字 1023
       旋风除尘器的分类和选择成都瑞驰机械有限公司可以提供两种类型的旋风除尘器。一种是CLT/A旋风除尘器,适用于材料密度高且相对干燥的非纤维性粉尘。另一个是CLK扩散旋风除尘器,可用于锅炉除尘和有价值的除尘。具体选择应根据粉末材料的形状进行选择。
  CLT/A旋风除尘器是基本的旋风除尘器,属于螺旋式旋风除尘器。顶盖板呈15O向下倾斜的螺旋切线形状。含尘气体一旦进入集尘器,便朝倾斜的顶盖方向向下流动,从而不形成上灰环,从而消除了由引入涡流的气流向上流动引起的细小形成。气流减少了动能消耗并提高了除尘效率。该集尘器适用于去除稠密,干燥,无纤维的灰尘,广泛用于冶金,铸造,喷砂,建筑材料,电力和耐火材料行业。
  CLT/A旋风除尘器由三部分组成:旋风,烟灰桶和蜗壳(或钟形罩)。根据简化字符的数量,单管,双管,三管,四管和六管有五种组合。每种组合都有两种类型的出风口:I型水平出风口和II型上部出风口。对于两个I型气缸的组合,还有进气口和出气口以及侧进气口和出气口的两种组合。单缸和三缸I型气缸只有侧面进气口和出气口形式,四缸和六缸组合只有进气口和出气口。对于各种II型组合,可以使用上面提到的任何I型进气位置。这种除尘设备阻力低,除尘效率高,空气处理量大,性能稳定,体积小,结构简单。具有实用性强,成本低的优点,适用于各种机械工艺中的粗,中级除尘。冶金建材和采矿。
  旋风除尘器的特点1.旋风除尘器可收集粒径为5m以上的粉尘,阻力损失为5881960Pa,除尘效率为5090; 1.结构简单,易于制造和安装,维护和管理方便,成本和操作成本低,占地面积小; 2.在处理相同体积的空气的条件下体积小,价格低; 3.用作粉尘收集器时,可以垂直或水平安装,使用方便。4.处理量大使用风量时,可以方便地将多个单元并联使用,并且效率不高。被影响。
  旋风除尘器的定义:
  使用燃烧气体高速旋转进行惯性分离和除尘的设备。
  旋风除尘器是一种除尘装置。除尘机理是使充满尘埃的气流旋转,并通过离心力将尘埃颗粒从气流中分离出来,并收集在容器壁上,然后尘埃颗粒通过重力落入灰斗中。旋风除尘器于1885年开始使用,并已开发出多种类型。根据其进水方式,可分为切向进水和轴向进水两种。在相同的压力损失下,后者可以处理的气体大约是前者的3倍,并且气流均匀分布。普通的旋风除尘器由锥形管和简化的进排气管组成。该旋风除尘器结构简单,易于制造,安装,维护和管理,并且运行和设备投资成本低。它已被广泛用于从气流中分离出固体和液体颗粒,或从液体中分离出固体颗粒。在正常运行条件下,作用在颗粒上的离心力是重力的5至2500倍,因此,旋风除尘器的效率明显高于重力沉降室的效率。它们中的大多数用于去除大于0.3 m的颗粒,并且平行多管旋风除尘器装置对3 m的颗粒也具有80-85的除尘效率。旋风除尘器由特殊的金属或陶瓷材料制成,具有耐高温,耐磨性和耐磨性,可以在1000的温度和500105Pa的压力下运行。从技术和经济角度考虑,旋风除尘器的压力损失控制范围一般为5002000Pa。
  旋风除尘器的应用范围旋风除尘器可应用于吹炼炉,农药厂,化工厂,石粉厂,建筑材料厂等的工业生产粉尘。
  旋风除尘器的优点:
  1. CLT/A旋风除尘器结构简单,没有活动的电气部件,没有专用的辅助设备,占地面积小,制造和安装投资少。
  2.操作维护简单,压力损失中等,功耗低,运行维护成本低。
  3,操作灵活性大,性能稳定,不受粉尘气体浓度和温度的限制,对粉体的物理性能无特殊要求。
  CLT/A旋风除尘器结构简单,易于制造,安装,维护和管理,并且运行和设备投资成本低。它已被广泛用于从气流中分离出固体和液体颗粒,或从工业中分离出固体颗粒。在正常操作条件下,作用在颗粒上的离心力是重力的5至2500倍,因此CLT/A旋风除尘器的效率通过重力显着高于沉降室。它主要用于消除。对于大于3m的颗粒,多平行管旋风除尘器对3m的颗粒也具有80-85的除尘效率。 CLT/A旋风除尘器由特殊的陶瓷或金属材料制成,具有耐高温,耐磨性和耐磨性,可以在高达1000C的温度和500105Pa的压力下运行。 成都旋风除尘器
推荐大家看
2026-3-12 15:45:44|本帖共 5 字 回复
2026-3-21 07:03:47|本帖共 4 字 回复
2026-3-29 00:08:21|本帖共 4 字 回复
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-10-4 00:53:24|本帖共 18 字 回复
