怎样正确使用可燃气体检测仪
发表于:2026-1-23 11:18:30|本帖共 741 字 4731
       怎样正确使用可燃气体检测仪
  国家要求,安全生产的气体检测仪是一款重要的报警设备,可以有效的避免因气体泄漏,引发的爆炸中毒事故。既然这么重要我们怎么去购买?下面给大家简单分析下,购买相类似设备的判定方法!
  怎样正确使用可燃气体检测仪
   大家应该都有一个疑问,我买了你们的可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
   特别注意一些可燃气体是液体状态,挥发比较慢,因此在试验中,需要晃动矿泉水瓶,使其加速挥发。还有一点:固定式的气体检测仪一般为自然扩散,只有当泄漏气体扩散到报警设备前,设备才会有反应。
  怎样正确使用可燃气体检测仪
   如果感觉此方法比较麻烦,可以用打火机实验气体检测仪是否能读数。方法:打着打火机,把吹灭,但是不要把手放开,使打火机还在放气的状态,对准气体检测仪探头,但是不要时间太长,因为打火机可燃气体浓度很高,时间过长,容易造成气体浓度超高,超过气体检测仪量程范围,长期这样,容易造成气体检测仪寿命缩短。
   如果想知道气体检测仪是否读数准确,那就有点困难了。这时我们必须知道我们所用气体的**浓度,看其检测仪的读数和我们知道的浓度值是否一致(国家规定标准,允许部分误差),如果一致或相差很小,说明气体检测仪能正确读数。
   如果发现现场气体检测仪不能读数了,请不要着急,首先要检查气体检测仪是否正常供电,电压不稳,忽高忽低范围过大,也可能造成读数不准确。一般气体检测仪探测器供电范围在10-30V,超过这个范围,可能造成读数不准确。
  北京慧龙环科环境仪器有限公司---010-59483667
评论列表(5)
有用
2026-4-29 12:52:42|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-20 16:13:45|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 06:36:10|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
