弯管流量计缩小弯径比的作用分析
发表于:2026-1-23 11:07:37 4775
       弯管传感器的结构之简单,其具有能确定几何尺寸的弯头,流体通过弯头产生离心力使弯头的内外两侧产生一个压力差.在弯管传感器工作过程中只要能够重复流体流过弯管传感器的条件和状态,弯管传感器必然会产生不变的差压信号.虽弯管传感器的结构是特别简单,但是,在当时的历史条件下要想获得高质量的弯管并不容易.其次,在选择配套的差压变送器量程范围时我们都希望其差压范围大一些比较好,这将有利于保证系统测量精度的提高.孔板流量计可以利用选择不同的开孔率β值的方法,使差压变送器的量程范围取得高一些,当然,这样的选择是需要付出代价的,其代价是使介质流动阻力损失大大加大,对于那些大流量\大管径的情况下会大大增加系统的运行费用. 中能仪表专家介绍弯管流量传感器弯径比的缩小有利于提高产生的差压值,但是,这种提高是十分有限的,弯管流量计在实际应用中产生的差压值应该说是相对比较小的.江苏中能仪表科技有限公司在当时的条件下,差压计的生产技术是比较落后的,它的精度等级\稳定性\零位漂移等等技术指标都不十分理想.对于低差压,甚至微差压的测量要求则更加困难.这样的配套仪表就不能保证弯管流量计能够获得高质量的测量精度.流量的二次仪表连最基本的开方运算也无法完成,只好将流量标尺作出非线性的形式.以上是限制弯管流量计获得好的测量结果的主要原因.
弯管流量计的现场应用反应,精度\稳定性\可靠性如此之高,得到用户及业内人士的广泛认可.弯管气体流量计\蒸汽流量计\液体流量计\小口径高精度流量计.微电子技术的发展和应用使二次仪表获得了脱胎换骨的新生,测量蒸汽或者其他气体时需要的密度补偿;在选择弯管流量计时,通常选择与原有管道尺寸相同的弯管传感器来进行流量测量,如果工艺在管道设计时充分考虑到经济运行的要求,那么,介质在弯管传感器中可以产生足够的差压值,保证流量测量系统高质量的运行.江苏中能仪表科技有限公司当然,人们对于弯管流量计流量系数的确定,数学模型的建立和正确的应用这些科研工作者的主观判断也是十分重要的因素,总之,历史的\主观的\客观的种种因素使得众多专家学者们得出了弯管流量计测量精度不高的错误结论,使弯管流量计的发展和应用几乎处于停止的状态.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\弯管流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习中
2026-5-27 21:16:47 回复
值得一看
2026-5-31 00:10:26 回复
