激光切割机生产时产生的粉尘有危害吗?
发表于:2026-1-23 10:42:55|本帖共 614 字 3335
       激光切割机效率更高,自主性更强,安全性、加工精度也都大大高于传统加工手段,但也不是,激光切割因为是热溶解金属板材因此会产生大量粉尘,这种直径在2-10um范围内的污染颗粒经过呼吸很容易到达人类的喉咙部位,直径更小的粉尘甚至可以直接进入到人体肺部,随着人们环境保护的意识提高,激光切割中的粉尘治理成为急需解决的技术课题。
  滤芯式除尘设备的特点如下: 1.于滤料折格使用,布置密度大,除尘设备结构紧凑,体积小,滤料性能要求刚性大;
  2.与同体积除尘设备相比,过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大; 3.滤芯高度小,安装方便。
  4.滤料折格要求两端密封严格,不能有漏气,否则会降低效果。 5.与同体积除尘设备相比,过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大; 目前激光切割机有两种除尘方式,
  1.抽风系统,抽风系统顾名思义就是将粉尘颗粒通过抽风机排到大气中,这种方式虽然简单但并没有根本上解决粉尘问题,而且对空气环境的污染不可避免;
  2.是使用过滤技术,过滤除尘设备早在20世纪70年代已经出现,且具有体积小、效率高等优点,但因其设备容量小,过滤风速低,不能处理大风量,应用范围较窄。由于新型滤料的出现和除尘设备设计的改进,滤芯式除尘设备在除尘工程中应用逐渐增多。 考虑到激光切割的烟尘特性:激光切割机的粉尘粒径极小,烟气可能含油、火星,其过滤器着火几率较高,除尘器本身滤材的质量一定要好才能长期使用,合理选型的风机,可确保切割烟尘除尘器长效安全运行。
评论列表(6)
这个经验太宝贵了
2026-2-5 20:01:10|本帖共 8 字 回复
支持
2026-3-29 08:56:38|本帖共 2 字 回复
有用
2026-4-1 11:27:55|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
值得收藏
2026-7-13 14:15:17|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 04:00:23|本帖共 4 字 回复
