工业除湿机出现故障如何解决
发表于:2026-1-23 10:04:14 4713
       工业除湿机现如今在全国的工业企业生产中使用非常普遍。因为一个潮湿的空气对其企业车间或者仓库等一些对湿度有要求的空间,如果不进行湿度处理的话,在长时间的连锁效应下,可以造成非常巨大的损失。大部分企业采购的除湿机都是长时间工作的,所以工业除湿机应经常维护。然而杭州环科电器在为厂家维修过程中发现,很多厂家都不喜欢去维护机器,导致很多故障出现,也使机器的使用寿命减短。在这里,欧易电器列举几个工业除湿机常见故障的解决方法,希望能帮到大家。
    故障一:风机电机不转
    解决方法:首先看叶片是否卡在外壳上,电机轴承是否有烧损痕迹,电机线圈是否断线或烧毁,转换开关是否正常,可更换电机、开关、电机轴承试试。如果这些都正常,请联系此工业除湿机生产企业。
    故障二:除湿机启动运行后立即停止转动
    解决方法:电源线接错,先更换接错的线,检修后使压缩机停转几分钟,再启动,如果仍然出现此问题,请更换继电器或检修。
    故障三:除湿机漏水
    解决方法:看排水管是否堵塞,看排水管是否比排水盘高,看排水盘上是否有灰尘。
    故障四:除湿机运行正常,除湿效果不好
    解决方法:看机器周围是否有障碍物,挡住了空气流动,检查管道上的隔热材料是否出现老化、缝隙多现象,检查换气风门有没关严。
    故障五:除湿机运行时振动大,除湿效果也不好
    解决方法:看蒸发器表面是否有凝结水,制冷剂有无泄漏,高压管与冷凝器接口处是否有油迹。
    以上工业除湿机五个故障排除解决方法了,同时部分企业生产的除湿机在机器出现故障时机器显示屏上都有一些故障代码提示,大家也可以根据相关代码联系厂家,以便得到更好的解决方法。
这个经验很有帮助
2026-1-31 14:35:42 回复
