机房新风系统在机房中的作用有多重要?
发表于:2025-12-18 09:48:56|本帖共 1,548 字 2682
(一)前言 因为机房设备属于高精密设备,对周边环境的要求非常高,例如,温度、湿度、电源等。但是人们往往忽略灰尘对机房设备的损害。如果机房内空气中有太多杂质,可能导致静电放电问题,可能会损坏元器件。 而机房新风系统便是解决这个难题办法,所以安装机房新风是非常必要的。在较大型的机房中大部分都已经安装了机房新风,而新风在机房中的普及也会在不远的将来便能实现。 (二)概念 空调与机房新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过机房新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 (三)作用 (1)机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,和维持机房对外的正压差。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。 (2)机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统。 (3)其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。 (4)机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一半取值为每人新风量为:50m3/h,新风换气系统可采用吊定式安装或柜式机组,通过风管进行新风与污风的双向独立循环。新风换气系统中应加装防火阀并能与消防系统联动,一但发生火灾事故,便能自动切断新风进风。如果机房是无人值守机房则没必要设置新风换气系统。 (四)影响 1、新风量大的优缺点 优点:1)较易维持机房的正压;2)可供给工作人员较多的新鲜空气。 缺点:1)在我国许多地区,夏季新风热、湿负荷均较大,若新风量大,将会给空调系统增加较大的负担;例如夏季若将5000m³/h新风处理到机房内的状态(温度23℃、相对湿度55%),北京地区需冷负荷57.5kW,上海地区需冷负荷72kW。 2)在较寒冷的地区,若冬季新风量大,所需的加湿量和加热量均较大。例如冬季若将5000m³/h新风处理到机房内的状态(温度20℃、相对湿度55%),北京地区需加湿量43.8kg/h;大型机房专用空调机每台的加湿量仅8-10kg/h,若新风量大将给空调系统增加很大负担。 在较寒冷的地区,冬季若直接将大量新风未经加热直接送入机房,当新风温度低于机房露点温度时易引起结露现象,此时须将新风加热后再送入;若新风量大,所需加热量大,造成能源的浪费。 3)新风量大,所需新风过滤器数量多,初投资和维护工作量均较大。 2、新风量小的优缺点 优点:1)夏季处理新风所需空调负荷小,冬季所需加湿量和加热量亦小,节省初投资和运行能量;2)所需新风过滤器数量少,初投资和运行维护费用均较小。 缺点:较难维持机房所需的正压值。若机房正压值低甚至是负压,机房的温湿度和洁净度很难维持;室外未经处理的空气通过门窗等缝隙直接进入机房,夏季在较潮湿地区造成机房相对湿度过高,冬季在较寒冷地区造成机房相对湿度过低。由于室外空气未经过滤经缝隙进入,机房洁净度亦无法保证。
评论列表(6)
干货满满,点赞
2025-12-19 08:48:33|本帖共 7 字 回复
2026-6-22 11:20:46|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-8 01:22:42|本帖共 5 字 回复
期待作者下回分解。
2026-9-6 07:27:03|本帖共 9 字 回复
这篇文章的含金量太高了。
2026-9-24 14:13:28|本帖共 12 字 回复
干货满满。
2026-9-29 18:22:31|本帖共 5 字 回复
