十建连续重整装置循环氢压缩机评为样板工程
发表于:2026-1-23 08:06:52 490
       【励盛-合康实业旗下品牌:空压机服务商】十建承担的茂名石化150万吨/年连续重整装置,其z*大C-201循环氢压缩机组安装工程,近日被石油化工工程质量监督总站茂名石化分站评为“样板工程”。 该压缩机组由循环氢压缩机、凝气式汽轮机、油站三部分组成,总重200吨,工作运行时额定功率每小时7440千瓦、额定转速每分钟4192转、额定流量每分钟3804标准立方米,由于它是装置的“心脏”设备,属于z*精密机械设备,安装质量优可确保它长周期稳定生产运行,因此,它的施工技术难度很大,安装质量要求很高。 为此,十建认真编制压缩机安装找正调试施工方案,在汽轮机与压缩机的安装、找正、对中心等施工中,十建工程技术、钳工人员一丝不苟,精益求精,严格按照方案程序施工,特别是在进行压缩机组水平度调整找正过程中,作业人员用精度每米.02毫米的水平仪进行精准找平,经过对压缩机、汽轮机的轴向、横向水平度反复调整找平,z*终观测水平仪实测精度达到设计要求的每米误差等于或小于0.1毫米之内;在汽轮机与压缩机轴承对中心过程中,十建作业人员先把汽轮机中心找正好,并以汽轮机为基准,通过观测轴向、径向百分表的实测数值,调整找正压缩机的对中心值达到设计要求的高精度范围内;另外还在制造厂专家指导下,复测压缩机各项标称值,如径向跳动值、轴向窜动值、径向轴瓦间隙等使其全部符合出厂标定要求。 该压缩机厂房共有各种类型的压缩机11台套,这台功率z*大、z*重要的C-201循环氢压缩机组作为s*件“样板工程”,为其它压缩机安装找正树立了规范和样板。
评论列表(5)
好东西收藏了
2026-3-16 01:50:35 回复
很有价值
2026-5-5 21:02:55 回复
感谢楼主
2026-5-6 01:31:01 回复
2026-5-20 20:33:02 回复
2026-6-10 03:32:41 回复
