三元乙丙挤出硫化线
发表于:2026-1-22 14:19:43|本帖共 574 字 4410
       三元乙丙硫化生产线是生产EPDM产品整条生产线的设备统称,不同的橡胶产品在生产的时候用到的生产线的设备组成并不相同。比如说单挤出橡胶密封条在生产的时候只需要根据产品的大小来选择橡胶挤出机的型号来对橡胶进行挤出成工成型,然后再由热空气硫化箱进行硫化而能得到我们最终的产品。但是三复合橡胶密封条在生产的时候则是需要根据产品的结构来选择挤出生产的设备,一般我们会需要用到两台橡胶挤出机对产品进行挤出并且产品当中的钢带要从钢带盘当中进行放出与两台共挤出的橡胶组合在一块而形成我们所需要的产品结构,产品挤出生产出来以后也是需要过热空气硫化箱进行硫化的,硫化完成的产品再过水冷却然后再经过打孔机,断带机以及密封条成型机的最终加工才能得到我们最终的产品。所以说三元乙丙硫化生产线的设备组成是根据产品来选择生产设备的。一般橡胶产品的生产当过程都可以分为两大部分来进行挤出生产,一部分就是挤出成型部分,这个需要根据根据产品的结构来选择成型工艺。另外硫化设备在选择的时候也是需要根据产品的种类来进行选择的,像汽车上用到的复合胶管在硫化的时候我们通常就需要用到硫化罐进行硫化,硫化箱是无法完成产品的硫化的。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询。
干货
2026-6-11 04:52:50|本帖共 2 字 回复
