液位计故障排除
发表于:2026-1-22 14:16:37|本帖共 663 字 2122
       故障排除 液位计常规检查及故障解决方法,适用于磁翻板液位计,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等 1、 第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员. 2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常. 3. 先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改. 4.用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏.若发现以上之现象应按照实板未归零 旗际状况更换讯号转换器或洽客服人员. 浮球降至最下方,旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度. 旗板色片不,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次会翻转,使颜色归于一致. 色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球. ,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达 近接开关不动作用电表检查开关动作是否正常10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关. 浮球连续式液位指示计 讯号转换器之2条线不之如何接到O/P端接到指示计请依照操作手册将讯号转换器里有24V端接到指示计之+24V端,讯号转换器之指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应洽客服人员. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
很有价值
2026-3-2 23:42:57|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-29 05:22:41|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 13:21:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 20:12:49|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-10 23:17:04|本帖共 4 字 回复
