水质检测指标、标准指数和方法
发表于:2026-1-22 14:12:26 2469
       水质检测指标
  1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色度不应超过15度。
  2、浑浊度:为水样光学性质的一种表达语,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的最重要指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。浑浊度的降低就意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,又利于降低卤化有机物的生成量。
  3、臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。公共供水正常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。
  4、余氯:余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯量。在水中具有持续的杀菌能力可防止供水管道的自身污染,保证供水水质。
  5、化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。化学耗氧量越高,表示水中有机污染物越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。
  6、细菌总数:水中含有的细菌,来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体,水中细菌的种类是多种多样的,其包括病原菌。
  7、总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。在水的净化过程中,通过消毒处理后,总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求,说明其他病原体原菌也基本被杀灭。标准是在检测中不超过3个/L。
  8、耐热大肠菌群:它比大肠菌群更贴切地反应食品受人和动物粪便污染的程度,也是水体粪便污染的指示菌。
    9、大肠埃希氏菌:大肠细菌(E. coli)为埃希氏菌属(Escherichia)代表菌。一般多不致病,为人和动物肠道中的常居菌,在一定条件下可引起肠道外感染。某些血清型菌株的致病性强,引起腹泻,统称病致病大肠杆菌。肠道杆菌是一群生物学性状相似的G-杆菌,多寄居于人和动物的肠道中。埃希菌属(Escherichia)是其中一类,包括多种细菌,临床上以大肠埃希菌常见。大肠埃希菌(E.coli)通称大肠杆菌,是所有哺乳动物大肠中的正常寄生菌,一方面能合成及K供机体吸收利用。另一方面能抑制菌及病原菌和真菌的过度增殖。但当它们离开肠道的寄生部位,进入到机体其他部位时,能引起感染发病。有些菌型有致病性,引起肠道或尿路感染性疾患。简而言之,大肠埃希菌=大肠杆菌
  水质检测的标准指数和方法
  感官性状和一般化学指标
  色度不超过15度,并不得呈现其他异色
  浑浊度度 不超过3度,特殊情况不超过5度
  嗅和味 不得有异臭、异味
  肉眼可见物 不得含有
  PH 6.5-8.5
  总硬度以CzCO3,计mg/L 450
  铁Fe mg/L 0.3
  锰Mn mg/L 0.1
  铜Cu mg/L 1.0
  锌Zn mg/L 1.0
  挥发性酚类以计mg/L 0.002
  硫酸盐mg/L 250
  氯化物mg/L 250
  溶解性总固体mg/L 1000
  毒理学指标
  氟化物mg/L 1.0
  mg/L 0.05
  砷As mg/L 0.05
  硒Se mg/L 0.01
  汞Hg mg/L 0.001
  镉Cd mg/L 0.01
  铬六价Cr6+ mg/L 0.05
  铅Pb mg/L 0.05
  银 0.05
  硝酸盐以N计mg/L 20
  氯仿μg/L 60
  μg/L 3
  苯并(a)芘μg/L 0.01
  滴滴滴μg/L >1.0
  六六六μg/L >5.0
  细菌学指标
  菌落总数cfu/mL 100
  总大肠菌群(MPN/100mL) 3
  游离余氯
  在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L
  放射性指标 总σ放射性Bq/L 0.1
  总β放射性Bq/L 1.0
    检验项目在一般情况下,细菌学指标和感官性状指标列为必检项目,其他指标可根据当地水质情况和需要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末梢水,每月进行一次全分析。
感谢分享干货
2026-2-26 01:47:51 回复
