轨道平车:70吨轨道平车技术要求
发表于:2026-1-22 13:59:55|本帖共 3,297 字 369
       70T轨道平车的制作方法
  【产品摘要】本实用新型属于铁路货车的【技术领域】,具体涉及一种70T轨道平车,解决了现有轨道平车不能满足载重70T要求的问题,提供了一种70T轨道平车,其包括端门组成、侧门组成、底架组成、车钩缓冲装置、转向架,车钩缓冲装置包括17型车钩以及MT-2型缓冲器,转向架为K6型转向架或25t轴重构架式转向架,端门和侧门都包括门板、横梁,横梁为矩形空心钢管,门板与横梁搭接式连接,底架组成包括枕梁、中梁以及侧梁,枕梁处设置链条组成的起吊装置,中梁为鱼腹形板与连接板、下盖板组焊成箱形结构。本实用新型载重70T,单车载重较N30型轨道平车增加40t,在车辆长度不变的条件下,承载能力较N30型平车提高了133%,极大的提高了运输能力。
  【产品说明】70T轨道平车
  【技术领域】
  [0001]本实用新型属于铁路货车的【技术领域】,具体涉及一种70T轨道平车。
  [0002]近几年来,在建设和谐铁路发展战略的指导下,我国铁路通用货车实现了载重由60t级向70T全面升级换代;既有货车120km/h提速改造取得重大成果。高速铁路建设取得巨大成就,我国已成为世界上高铁系统技术、集成能力、运营里程最长、运行速度、在建大的国家。随着铁路运输技术的飞速发展,对铁路线路维护的也提出更高的要求。作为工务部门的重要运输设备,轨道平车具有结构简单、使用方便、容易维护、承载能力大、污染少等优点,与轨道牵引车编组,用于电气化铁路接触网的日常检修维护、架线作业和事故抢修工作及运输材料、器材等。
  [0003]目前,我国铁路货物运输市场上运用的轨道平车主要车型为N30型轨道平车,该车车辆载重为30t,装用13号车钩,ST型缓冲器,不能满足万吨列车牵引的要求,无法与既有70T货车进行整列编组;装用转K2型转向架,不能满足载重70T的要求,且对高铁线路的适应性差,不能更好的进行高铁线路的维护;车体钢结构主要承载件均采用Q235A普碳钢,耐腐蚀性能差。
  【发明内容】
  [0004]本实用新型所要解决的技术问题:
  [0005](I)载重70T、自重小于23t ;
  [0006](2)运行速度120 km/h,在速度为100km/h时,能够满足1000t组合列车要求,以便于与70T通用货车混编;
  [0007](3)能够更好的适应高铁线路运营;
  [0008](4)车辆结构满足55t/5m的集重要求,可以与既有轨道平车连挂使用;
  [0009](5)提侧门的制造工艺性,改善整车的外观质量;
  [0010](6)结构设计能够实现整车起吊;
  [0011](7)提高车辆的耐腐蚀性能,延长车辆的使用寿命和检修周期。
  [0012]本实用新型采用如下的技术方案实现:
  [0013]一种70T轨道平车,包括端门组成、侧门组成、底架组成、车钩缓冲装置、转向架以及风手制动装置,其特征在于所述车钩缓冲装置包括17型车钩以及MT-2型缓冲器,所述转向架为K6型转向架或25t轴重构架式转向架,
  [0014]所述端门组成包括端门,侧门组成包括侧门,端门和侧门都包括门板、横梁,横梁为矩形空心钢管,门板与横梁搭接式连接,
  [0015]所述底架组成包括枕梁、中梁以及侧梁,枕梁处设置链条组成的起吊装置,中梁为鱼腹形板与连接板、下盖板组焊成箱形结构,侧梁为冷弯槽钢结构。
  [0016]本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果:
  [0017](I)载重70T,单车载重较N30型轨道平车增加40t,在车辆长度不变的条件下,承载能力较N30型平车提高了 133%,极大的提高了运输能力。
  [0018](2)车体承载结构采用耐大气腐蚀钢,延长车辆的检修周期和使用寿命,提高车辆利用率;
  [0019](3)优化车辆结构设计,便于检查和维修;
  [0020](4)转向架、风手制动装置、车钩缓冲装置的主要配件均采用目前70T通用货车、成熟、可靠的技术,方便现场运用、维护和检修。
  [0021](5)单车载重提高到70T,商业运营速度达到120km/h,是国内现有的轨道平车的升级换代产品,我国轨道平车在高速重载【技术领域】的空白。
  [0022](6)装用25t轴重新型构架式转向架,既能满足在通用线路上运用,又可适应大超高曲线高铁线路使用,满足高铁线路的维护使用,以保证我国高速铁路的运输安全,具有良好的社会效益。
  【附图说明】
  :1_平车组成,2-侧门组成,3-底架组成,4-车钩缓冲装置,5-转向架,6-风手制动装置,7-门板,8-横梁,9-起吊装置,10-枕梁。
  【具体实施方式】
  [0027]结合附图对本实用新型的【具体实施方式】作进一步说明。
  [0028]70T轨道平车,如图1所示,包括端门组成、侧门组成、底架组成、车钩缓冲装置、转向架以及风手制动装置,所述车钩缓冲装置包括17型车钩以及MT-2型缓冲器,所述转向架为K6型转向架或25t轴重构架式转向架,
  [0029](I)本实用新型采用轻量化结构设计理念,降低车辆自重,提高车辆载重,同时满足55t/5m的集重要求。
  [0030](2)本实用新型装用转K6型转向架或25t轴重新型构架式转向架,商业运营速度120km/h,且满足高铁大超高曲线运营的要求;其中25t轴重新型构架式转向架为:
  [0031](a)采用H形焊接一体式刚性构架,轴箱一系悬挂,两级刚度弹簧,吊环式利诺尔减振装置。
  [0032](b) H形焊接一体式刚性构架采用Q345GNHL耐大气腐蚀钢焊接而成,各梁断面为箱形结构。
  [0033](c)顶子体组成的摩擦板采用高分子复合材料,顶子体为45钢。
  [0034](d)采用直径为375mm的下心盘,下心盘内设有导电型含油尼龙心盘磨耗盘;采用LZ50钢车轴及LM磨耗型踏面的直径为Φ 840mm的HESA型辗钢车轮或HEZB型碳素钢铸钢车轮;采用353130B型滚动轴承;采用双作用常接触弹性旁承;基础制动装置采用吊环式单侧制动,弓形制动梁和新型高摩擦系数合成闸瓦;采用奥-贝球铁衬套及配套45号钢圆销。
  [0035](3)本实用新型装用17型车钩、MT-2型缓冲器,能够满足1000t组合列车要求,能够与既有铁路货车实现无条件混编。
  [0036](4)本实用新型车体主要材质均采用屈服强度为355Mpa的耐大气腐蚀钢,提高车辆的耐腐蚀性能。
  [0037]( 5 )本实用新型对端侧门结构进行优化设计,提高结构可靠性和整车外观质量;为避免既有平车由于底架及端、侧门制造公差而引起的端、侧间组装间隙过大或互相干涉的质量问题,提高整车的外观质量,同时简化组装工艺,70T轨道平车将侧门加长,使端门置于两侧门内侧。
  [0038]同时,针对既有门板与角铁通长对接焊缝成形质量差的问题,并综合分析焊接后的结构变形,对端、侧门结构进行优化设计,提、侧门的结构工艺性,改善整车的外观质量。
  [0039](a)将门板与横梁、立柱与横梁的对接焊缝变成角焊缝,提高焊接工艺性。
  [0040](b)端、侧门横梁采用矩型空心钢管,门板与横梁采用搭接结构。
  [0041](c)门板取消折边,简化制作工艺。
  [0042]( 6 )本实用新型设置整体起吊装置,方便整车起吊。
  [0043]在车体底架枕梁处设置起吊装置,在整车吊装时,通过链条组成将转向架与车体整体起吊,为方便车辆的运输和维护。
  [0044](7)本实用新型采用小侧梁底架结构,改善列检作业条件、方便车辆运用检查和维修。
  [0045]中梁采用2根H630X200X13X17XR18 H型钢切成鱼腹形板并与连接板、下盖板组焊成箱形结构,侧梁采用[240X80X8冷弯槽钢结构。
  70T轨道平车,包括端门组成、侧门组成、底架组成、车钩缓冲装置、转向架,其特征在于所述车钩缓冲装置包括17型车钩以及MT-2型缓冲器,所述转向架为K6型转向架或25t轴重构架式转向架, 所述端门组成包括端门,侧门组成包括侧门,端门和侧门都包括门板、横梁,横梁为矩形空心钢管,门板与横梁搭接式连接, 所述底架组成包括枕梁、中梁以及侧梁,枕梁处设置链条组成的起吊装置,中梁为鱼腹形板与连接板、下盖板组焊成箱形结构,侧梁为冷弯槽钢结构。
  您可能还对以下文章感兴趣:
技术贴,果断收藏
2026-2-22 22:09:46|本帖共 8 字 回复
讲得透彻
2026-3-27 01:44:53|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-31 03:04:32|本帖共 5 字 回复
