长沙叠螺污泥脱水设备型号与处理量之间的关系
发表于:2026-1-22 13:50:15|本帖共 1,296 字 2154
       问:长沙叠螺污泥脱水设备型号与处理量之间的关系? 答:叠螺301,绝干工业废水处理量30-60kg/h,工业废水处理量6-10m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺302,绝干工业废水处理量60-120kg/h,工业废水处理量12-20m3/h(污泥浓度≤10000mg/L);
叠螺303,绝干工业废水处理量90-180kg/h,工业废水处理量18-30m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺351,绝干工业废水处理量65-100kg/h,工业废水处理量10-13m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺352,绝干工业废水处理量130-200kg/h,工业废水处理量20-26m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺353,绝干工业废水处理量195-300kg/h,工业废水处理量30-39m3/h(污泥浓度≤10000mg/L);
叠螺401,绝干工业废水处理量95-150kg/h,工业废水处理量15-19m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺402,绝干工业废水处理量190-300kg/h,工业废水处理量30-37m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 叠螺403,绝干工业废水处理量285-450kg/h,工业废水处理量45-57m3/h(污泥浓度≤10000mg/L); 举例说明:201系列产品的叠螺脱水机是平时购置之中较为普遍的型号,适用工业废水处理很少,可是必须不断解决的中小型淤泥工程施工自然环境。
先,人们看来一下如何界定201系列产品叠螺脱水机,叠螺脱水机的型号规格是如何鉴别的? 201中的200指的是叠螺本身的直径规格为200mm,行为主体为1根螺旋式轴。 同样必得,假如型号规格为202,那麼意味着叠螺本身的规格直径为200mm,行为主体为2根螺旋式轴。 先后能够推论出301/302/401等全部型号规格的称呼。 那麼,201系列产品的叠螺脱水机产泥量多少呢?
对于不一样的污泥浓度,解决的量是不一样的,有差别。 这行关键還是看解决工作能力和决干物能量的数大数字主要参数,例如30系列产品型号规格,相匹配着的工业废水处理量每钟头13方,这一将会指的是进叠螺淤泥脱水机以前淤泥的主要参数,随后还要在于浓度值中间的主要参数,例如有的浓度值是99.5%然而有的浓度值是95%,不一样的物理性质,对于的污泥浓度也不一样,实际必须当场抽样掌握,也有技术专业的行业交流沟通交流才做挑选。 假如您如今用的是一般的厢式压滤机想更新改造叠螺淤泥脱水机得话,或是是有购置叠螺淤泥脱水机准备,人们能够给你免费做技术性具体指导,像早期有效过阿尼脱水机机器设备的客户也有沒有试过机器设备的客户?将会对于绝干淤泥量也有淤泥能量,也有污泥浓度这好多个大数字而言必须做不一样的参照。 上述就是小编对于长沙叠螺污泥脱水设备型号与处理量之间的关系,相关内容的介绍!相信大家应该已经有所了解了,今天小编就给大家介绍这么多,如果大家还有什么不明白,欢迎随时!
内容很好
2026-6-7 22:59:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 06:28:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 17:35:58|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-20 06:03:03|本帖共 2 字 回复
