普及光学镜片粘接知识UVLED光源设备!
发表于:2026-1-22 13:35:59 2657
       大家都知道,当将镜片粘在镜片上时,UV光源发挥着的作用。 下面的编辑器将普及光学镜片粘接的知识UVLED光源设备,让我们仔细看看,您一定会收获很多! 镜头预固化后,请使用UVLED点光源进行预固化。 当进入UV炉时,效率将大大提高,并且镜头的中心也不会轻易偏转。UVLED光源不需要预热即可立即实现99%功率的UV输出。UVLED点光源用于镜片粘合,可在0.2秒至1.5秒内固化UV胶。 UVLED光源写出传统UV灯的区别 1.超长寿命:使用寿命是传统水银灯固化机的10倍以上,超过20,000小时。 UV烤箱 2,冷光源,无热辐射,低照品表面温升,解决光通讯,这是液晶生产中长期存在的热损伤问题。 特别适用于LCD的封边条,胶片印刷等。 3.热量小,可以解决水银灯印刷设备发热,工作人员无法承受的问题。 UVled 4,可立即点亮,无需预热即可立即达到99%功率UV输出。 5。 使用寿命不受打开和关闭次数的影响。 6.高能量,稳定的光输出,良好的均匀照射效果以及提高的生产效率。 7。 有效照射区域可定制,长度从7mm到1000mm。 8.它不含汞,也不产生臭氧。 它是传统光源技术的一种更安全,更环保的替代品。 9.能耗低,耗电量是传统汞灯固化机的10%,可节省90%的电量。 10。 维护成本几乎为零,并且使用UV-LED固化设备每年可以节省大量消耗品。 11。 体积小,重量轻,UV LED点光源的重量约为3KG。
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-31 01:43:18 回复
