手动扇形眼睛阀安装时需要注意的事项
发表于:2026-1-22 13:29:03 3556
       手动扇形眼睛阀安装注意: 手动扇形眼睛阀在开启式左、右阀体应有16~20mm的轴向位移,因此,管路在阀门启闭过程中也应具有满足上诉位移的弹性变形或位移,安装形式请与我公司技术部联系。扇形盲板阀在能够保证管道外力不作用在阀门上的情况下,对安装位置不做规定。 操作方法: 用扳手依次逆时针旋动三个连接螺杆,使阀体与阀板分离并有均衡,适量的间隙(16mm左右)确认后转动阀板到工作位置,反向旋动连接螺杆,使阀板与阀体紧密接触,达到密封的目的。 操作注意:请与我公司技术部联系!
手动扇形眼睛阀DN300~800型手动扇形盲板阀为长结构系列。本阀在右阀体上设有伸缩器,一般用于较长管道中。本阀的伸缩器可以补偿阀门启闭时阀体轴向位移,减小阀门的启闭力矩(注:不能作为管路的补偿器)。 本阀DN900~1400型手动扇形盲板阀为长结构系列。本阀设有伸缩器,一般用于较长管路中(注:不能作为管路的补偿器)。根据大口径阀门的特点,阀体设计成三角结构,加强了阀门的整体钢性。
2026-3-16 20:08:00 回复
2026-5-25 20:07:14 回复
