PLUTO-T型实验室等离子清洗机的特性解析
发表于:2026-7-16 09:13:15|本帖共 550 字 3317
       实验室等离子清洗机PLUTO-T特点: 1.40KHz等离子发生器,主要为物理作用,适用于样品的等离子清洗。 2.设备体积小,但是处理面积大,能达到95*170mm; 3.操作简单,PLC控制,可选择手动版或者自动版,适应不同处理要求; 4.电极是气浴电极,清洗效率高。 PLUTO-T实验室等离子清洗机参数: 1.真空腔规格: 不锈钢腔体,直径150mm*(深)245mm 2.电极:平板气浴电极,材质6061-T6铝合金 3.电极尺寸:95*170mm 4.频率:40KHz 5.功率:0-300W连续可调,精度1W,可在设备运行中随时调整参数 6.气体控制:针式气体流量阀, 0-300ml 1路气体 7.真空计:电偶式真空计,精度:0.01mTor 8.控制方式:4.3寸工业控制触摸屏,全手动控制和全自动控制两种控制方式 控制软件功能:界面显示实时工作状态 其他应用: 1.金属表面的除油处理:有的电子部件在加工过程中表面会有油污,使用等离子清洗机对其进行超清洗,可以达到很好的除油效果,从而对后续工艺起到很好的作用。 2.隐形眼镜中的清洗:隐形眼镜是有机玻璃做成的,它的亲水性差,长期佩戴后眼镜可能出现不适。采用等离子清洗机可以对隐形眼镜表面的污染物进行清洗,改善隐形眼镜的亲水性。而且使用很方便,不会对眼镜本身产生不好的影响。
