土壤水分测定仪使用时常见问题
发表于:2026-1-22 12:47:52|本帖共 677 字 3592
       土壤水分测定仪由于操作简单,操作方便,测量结果准确,被农民和农业种植研究部门广泛使用。但由于部门用户不按照操作指南科学,规范地使用仪器,因此会出现一些常见的问题和失误。为了确保用户的正常使用,土壤水分测定仪厂家提供了以下问题分析和解决方案。
土壤水分测定仪主要是由采集器、传感器、GPRS通讯模块及太阳能供电模块等组成,一般容易出现问题的是传感器,在检查和解决时可以通过以下几方面来排查: (1)传感器外观检查。首先关闭电源开关,打开保护盖,拉动传感器插头,看是否有任何进水迹象,如果传感器铜环有水滴或生锈,可以判断传感器外壳是否进水,造成损坏传感器,无法正常测量数据,甚至无数据上传,应及时进行防水处理,更换传感器;传感器电路板与两个铜环形板之间的连接是否脱落,如果脱落,可以用烙铁焊接;传感器插槽松动或损坏,RS485接口损坏,传感器处理板损坏,连接布置松动等问题可能导致传感器与集电极通信无法正常连接,调试软件将无法通过与收藏家沟通。传感器进行通信和调试。 (2)接线端子检查。检查跳线帽是否关闭,用手按压传感器和主板之间的电线插针,确保连接器之间的连接可靠。 (3)土壤水分测定仪的软件调试。传感器问题会直接导致数据异常或异常趋势。如果某层的水值异常高或过低,则应在30-80Mhz的正常范围内读取层中传感器的频率值。如果频率值超出此范围,则层中的传感器可能与问题接触或已损坏。如果添加传感器如果实体仍然无法解决,则需要更换层传感器。 以上就是土壤水分测定仪在操作过程中容易出现的问题以及如何解决,正确的操作仪器会使仪器得到较好的保护,从而延长其使用寿命!
这个点很关键。
2026-10-22 15:01:47|本帖共 7 字 回复
真实靠谱的行业经验,长期借鉴使用价值极高
2026-10-30 19:29:50|本帖共 20 字 回复
