玻璃转子流量计测量误差与哪些原因有关
发表于:2025-12-18 09:00:11|本帖共 747 字 1660
       玻璃转子流量计安装方便,使用简单,而且价格又便宜,广受欢迎。但当玻璃转子流量计的测量出现误差时无疑是一件很让人头痛的问题,有时客户会在使用一段时间后发现玻璃转子流量计测量误差较大,那究竟有哪些原因造成的呢?1.安装不符合要求 一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后10D直管段的要求。2.液体介质的密度变化较大 仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。3.气体介质受到温度压力影响较大 流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。4.使用不当。 使用时操作者应先详细阅读说明书。开启阀门时一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子而转子并没有向上移动,这时候立即停止继续开阀,同时轻轻敲打管道使转子能慢慢的上升。有很多操作人员开阀过猛,刚装上新设备猛的一开阀造成了玻璃转子流量计内玻璃管损坏。 成丰仪表流量计生产厂家,1979开始就一直在努力的改进玻璃转子流量计,学外的技术,现在成丰仪表出厂的引进型玻璃转子流量计,可以替代国外进行的流量计产品。以过硬的流量计品质,良好的售后服务,以及成丰仪表业内的口碑,让越来越多的人信赖成丰仪表,选择成丰仪表。
2026-3-12 14:34:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 18:35:21|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-14 07:50:23|本帖共 2 字 回复
感谢分享!专业!
2026-9-28 17:39:46|本帖共 8 字 回复
