精镗刀和粗镗刀的日常安装及维护的注意事项
发表于:2026-1-22 12:09:31|本帖共 964 字 3210
搪刀是加工中心加工精度的保障和基础,也是作为精密加工作业的个关键步骤。所以我们有必要知晓一定的对精镗刀的安装及保养知识,切实有效地让其服务于加工制造企业,延长其使用寿命。接下来我们简单聊一聊对微调精镗刀的安装及保养的注意事项。 ,在操作使用前,安装微调精镗刀头时要先检查精镗刀柄的方孔内是否有灰尘、污垢和锈迹。如果有,应该将刀方孔内的不洁物清除干净后再安装镗刀头。由于微调精镗刀的刀柄和刀头之间存在一点间隙,在加工作业时会有少量的切割液迸入到间隙处,如果不加注意和及时处理会致使微调精镗刀的精度大受损害,因此我们每隔两个月对精镗刀的内部进行一次清洁,做好润滑防锈的工作。 第二,当微调精镗刀使用过几次后,特别应该在安装镗刀头之前检查一下刀头上有没有出现破损的印痕,仔细观察一下表面的外螺纹是否完整、干净,再试一下用手拨动几下刻度盘,是否感觉到有阻塞,是否可以把刻度盘拧到部。当发现镗刀头上的刻度盘有磨损或刻度不清晰的现象时,就不能再继续使用下去了,这样会发生调整刻度盘时的混乱情况。如果以上这些尝试后,发现有一项不符合要求,就应该更换镗刀头了。 第三,在使用微调精镗刀后要留意一下刀尖的损坏程度,刀尖处若有损坏,不仅对加工造成影响,而且会加剧刀片的消耗,造成不必要的浪费,必须适时加以调整或更换。镗刀头后的紧固螺栓应经常更换,不要等螺栓内的棱角都磨平后再想到更换,这样会造成拆卸困难,影响加工时间。当拧紧螺栓时,要把握好用力程度,防止紧固螺栓出现滑丝现象。 第四,当操作使用完毕之后,我们需要把微调精镗刀头取下来擦拭干净。提醒大家一下,在拆卸镗刀头时应先把后面的紧固螺栓拧下来,再把垫片也取下,小心地抓住镗刀头的刀片安装部分,缓缓将镗刀头取下来,切忌生拉硬拽,更不可用尖锐利器进行敲击。如果很难将镗刀头取下时,可以先不取下紧固螺栓,慢慢敲击紧固螺栓,不要用太大力,直到镗刀头有所松动时取下紧固螺栓,再取下镗刀头即可。在擦拭镗刀头时,应注意不可使用棉纱,棉纱上的细毛残留在镗刀头外螺纹上会导致其精度受到很大影响。可以选择长纤维纸进行擦拭,确保刀体表面不留水渍,并在擦拭后喷一层防锈油,用干净的防尘纸袋包裹起来,放置在阴凉干燥处保存好。 以上几点就是我们给大家分享的一些心得体会,愿我们的产品能帮助到大家,这也是我们长期致力发展的动力和目标。
2026-3-13 22:46:47|本帖共 4 字 回复
