熔喷无纺布静电发生器厂家
发表于:2026-1-22 11:48:04|本帖共 996 字 1245
       熔喷无纺布静电发生器厂家工作原理:
    ◆交直流试验变压器:将电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得静电高压。此高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是静电高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
    ◆为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出。
    熔喷无纺布静电发生器厂家使用方法:
    ◆静电动耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)。
    ◆球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。
    ◆在静电耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。静电耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时。试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压。
    技术参数:
    1、输出电压: 0~1000kV(根据用户定做)
    2、输出容量: 0~1000kVA(根据用户定做)
    3、仪表电压: 0 ~ 100V (其它范围可定制)
    4、电压测量精度:1.0 %FS ±3 字
    5、电流测量精度:1.0 %FS ±3 字
    6、计时长度: 0-9999s(特殊模式可于长时间工作)
    7、环境温度:-10℃~+50℃
    8、环境湿度:不大于85%RH
    9、海拔高度:
    10、储存温度: -15℃ ~ +55℃
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
干货满满,谢谢
2026-2-26 10:22:50|本帖共 7 字 回复
无私分享
2026-8-2 13:01:33|本帖共 4 字 回复
共鸣。
2026-8-14 04:33:07|本帖共 3 字 回复
