发表于:2026-1-22 11:07:27|本帖共 1,555 字 511
“手持式负氧离子检测仪”介绍 手持式负氧离子检测主要针对多点环境和区域空气质量的集中监控和管理,是一套可无人值可24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。该系统可针对区域环境内的空气质量进行监测并记录,并将监测到的数据实时传输到云服务器或者PC端,同时也可以与室外LED屏技术相结合,实现环境数据实时自动发布。 机房动力环境智能监测系统(以下简称智能监测系统)是综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术、视频编解码技术等构成的计算机网络,其监测对象是机房内的动力设备、机房环境等。建设智能监测系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到无人值守,促进动力设备维护智能化和科学化具有积极的推动作用。 机房动力环境智能监测系统(以下简称智能监测系统)是综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术、视频编解码技术等构成的计算机网络,其监测对象是机房内的动力设备、机房环境等。建设智能监测系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到无人值守,促进动力设备维护智能化和科学化具有积极的推动作用。 防雾霾纱窗是运用一种独特的复合技术,把每平方厘米有五六十万个微孔的功能核孔膜与高耐候性的聚酯窗纱复合在一起。直径均一的微孔能高效阻隔室外粉尘、烟雾、汽车尾气、花粉、孢子、柳絮、PM2.5等污染物进入室内。疾控中心所出具的检测报告显示,这种功能防雾霾纱窗对PM2.5的阻挡有效率达到98以上。该中心工作人员在安装了核孔膜防霾换气纱窗的房间用霾表实时检测,PM2.5读数为54微克每立方米(良好),而把霾表伸到室外检测,读数瞬间升至226微克每立方米(严重污染)。 雾霾是雾与霾的混合物,其中雾总体是无毒无害的,霾的核心物质是悬浮在空气中的烟、灰尘等物质,吸进去会对人们的呼吸管道和肺造成伤害。防雾霾纱窗是专门用于解决雾霾对室内的影响的,也是比较有效的。防雾霾纱窗边材为铝合金,其余的衔接配件全部采用PVC材料,分体装配,不会像传统纱窗那样窗与窗框之间缝隙会太大,密封性很好,这样在雾霾天气就不用担心它会从有缝隙的地方流通进来。防雾霾纱窗不仅可以很好地防止雾霾进入室内,而且它还有很好的采光性和空气流通性,我们根本不用担心装了这种窗以后,就造成了因空气不流通和采光不好而造成室内空气混浊与室内昏暗等问题。 监测中心主要由监测管理电脑、短信报警器、语音报警器等设备组成。其主要职能是集中监视所管辖机房的动力设备、智能空调、蓄电池、机房环境、门禁等的工作状态和运行参数,并通过文字、声音等各种人机接口方式,真实表现监测对象的当前状态和告警信息,并且根据要求,可以对历史告警数据根据地区、局站、设备类型、告警时间段、告警历时、告警级别进行查询、统计,并依据历史数据提供整点报表生成、统计报表生成等报表管理功能,且可将统计的结果以EXCEL格式进行保存和分析处理。系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析前端机房系统的运行状况。 1.气象观测支架整体采用烤瓷工艺,具有良好的防腐蚀性,可长期运行于各种恶劣的室外环境,安装支架高度包括2m、3m、6m、10m,能够根据不同规范安装气象传感器。 2.拥有强大的组网能力,可通过局域网或无线网进行网络化数据监测,局域网可通过Modem、光纤网、路由器等进行组配,无线网可根据通讯距离分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,一般情况采用GPRS或GSM两种传输方式,主要适合于异地城市之间数据的收发。 |
